Усилитель Шушурина
  • Автор темы Автор темы Cayz
Стандартная проверка усилителя на устойчивость. Читайте литературу и курите форумы.
Пользуясь этой методологией, Я обнаружил на своем УНЧ Акулиничева неустойчивость в режиме ограничения .Есть у меня предположение, что эту неустойчивость можно победить , используя включение диодов, как это применяли в своей практике Васильев М.
и др.знатоки.Обойтись при этом без излишней коррекции, уменьшающей глубину обратной связи
80е годы- расцвет транзисторных усилителей Шушурина,Агеева,Сырицо,Акулиничева и тд,все они построены какОУ с разнообразными ОС,что не есть гут.Найдите поиском усилитель Лачиняна(гибридный),попробуйте,знаю что один лет 15 уже без нареканий работает(первый вариант).
Всему свое время и место, сделать это можно, но толку ноль.
Я давно уже только ламповые однотактники пробую,с 72(Бать и Середа)по92 перемакетил всё,что было опубликовано-играли уси Акулиничева и Сухова,остальные,конечно,тоже играли но,не так как эти.
Зачем же так много? Что то не устраивало?
А у меня 50/50. Продвигаю свой проект. Медленно и осмысленно. Мой список УМЗЧ более чем скромный.
спросить хочу-а вот сейчас кто нибудь собирает этот усилитель?или есть проще и лучше?
Я бы посоветовал собирать. При наличии советского хлама собирается с нулевыми затратами. Более того. все элементы можно заменить на со схожими характеристиками +-. А звук у него очень даже.
Кстати, давно меня не было. а тема жива! :tehnari_ru_509: :ura:
вот приложу схему на импорте.. работает два года на аккустику 35АС-012.
всё прекрасно. Питание +/- 42
не экономте на деталях, дороже обойдётся.
Его бы теперь развести на смд элементах.... был бы шикардос)))
Если и собирать, то на современной ,импортной, высококачественной электронной базе, с нормальной термой, и выход сделать на комплементарной паре. И тогда, все будет в цвет…..
пришла глупая мысля изменить цепь регулировки нуля на выходе ,заменив родные 4 пассивных детали на пару дешевых транзисторов . Стандартное токовое зеркало сделать нагрузкой. А потом можно добавить повторитель на входе уна. Лучшее согласование каскадов. Ну и уменьшить разбросов номиналов элементов
примерно так . Ун в классе А с жесткой стабилизацией режимов. Можно правда ток и уменьшить увеличив резистор R25 в источнике тока до 56-68ом
    59.8 KB · Просмотры: 100
