Усилитель Шушурина
  • Автор темы Автор темы Cayz
Ток покоя ростет без нагрузки и с замкнутым входом,выставляю после прогрева транзисторов,выростает до 180 и более потом просто выключаю с сети,радиаторы с одиссея 010
Так 180 это не так много. Надо было пробовать еще понижать.
Так при этом что ставляю 40 милиампер?один раз до 200 поднялся,попалить выходники нет желания!
Радиаторы достаточно большие и прогреваются медленно. Возможно по этому термо не успевает отрабатывать. Чтоб транзисторы вылетели им нужно подать тока куда гораздо больше чем 200мА.
Транзистор термо куда крепите? Надо непосредственно на один из выходных транзисторов.
Вон класс А, с токами покоя в 1.5-2 А ампера работают и ничего страшного.
Так и ставлю на один с выходников,как по мне я думаю что так рости ток не должен,в оплеухе так не ростет!и я больше чем уверен что он за час до 2ампер до ростет:)
К стати при работе прыгает до 3ампер
Да и кристал может не успеть охладится и тю-тю,розпаяю его,а детали пойдут на другие проэкты
Может попробовать вместо кт815,поставить кт315 как советовали,перед розпайкой,но ведь ток и без термо транзистора не должен так почти в этой схеме.
Без сигнала ток покоя должен колебаться в небольших пределах. В идеале вообще стоять на месте (это больше теория). Работу термостабилизации я проверяю так - отсоединяю корпус транзистора (или диода) термостабилизации от выходного транзистора (или выходного радиатора) и начинаю осторожно нагревать его через слюду паяльником. Конечно, важно не переусердствовать и поплавить корпус транзистора (я использую зачастую транзисторы в "металле" на термостабилизацию). Если термостабилизация работает, то ток выходных транзисторов "весело" идёт вниз, а если он не уменьшается, или увеличивается, то надо искать где-то ошибку.
При нагреве паяльником,ток снижается!
Но когда его градусов до 100 нагреваю
А у вас помимо транзистора термостабилизации в его обвязке еще что то стоит?
Все согласно схеме!
Пойдёт под розпайку!
Так по схеме стоят 4-е диода. Вы , вроде писали, что заменили на транзистор. Но вот что и как без подробностей.
Да что с транзистором что без него,одинаково,ставил все 4диода на радик,и один ставил,результат один в итоге,ток лежит вверх
Значит убрать один диод. Что за диоды ставили?
Д223,но пробовал кд522
Я соберал у меня данный усилите заработал с первого раза,тоже ток рос поставил термо транзистор и проблема решилась.
    48.9 KB · Просмотры: 698
Делал этот усь некоторое время назад.И была подобная проблемка.Все дело было в микротрещинке возле усилителя тока (Т3).После устранения все заработало как часики(не без этого форума конечно).Этот усь работает с почти любыми транзисторами которые подходят по току и структуре,проверено.
Поддержу! Усилитель вообще не прихотлив к номиналам деталей! И это уже неоднократно доказано! Собрать можно в прямом смысле, из хлама что дома валяется!. Даже пробовал выхлоп из сгоревших энергосберегающих ламп ставить транзисторы типа 13009! Работает!
Доброго времени суток! Я новичок на форуме. Поэтому, если вопрос off topic - переадресуйте. Но увидел обсуждение тока покоя, поэтому написал.
Суть дела. Усилок - Шушурин "Радио" 11/1980. Сделан мною в сентябре 1982 г. без отступлений от оригинала. Лет 20 не включался. Жаль выкинуть - одни радиаторы (по чертежам из журнала 1 в 1) чего стоят (на сентябрь 1980 г - 2,5 литра чистейшего спирта 96%). Включил. На одном из каналом плывет ток покоя из-за отсутствия термостабилизации. НО! Если ток покоя снизить до 28-32 мА, дрейф тока покоя исчезает. На обоих каналах эффект одинаковый. Нулевой потенциал под нагрузкой выставляется без проблем. Дрейф в пределах +/- 12-18 мВ. Меандр 10 и 20 кГц - как журнале. На 50 кГц синус еще терпимый. Нагрузка - 4,2 Ом (эквивалент). К АС не подключал. За счет чего стабилен ток покоя при полном отсутствии термостабилизации? Ломаю ум. Простите, что многословно.
