Усилитель Шушурина
  • Автор темы Автор темы Cayz
Да там несколькими страницами ранее .Вообщето усилитель отличный выбор для пробы пера.
В выходном каскаде (авторская схема) стоят кт 805 с возможной заменой на кт 808. Подскажите, а можно поставить кт803 ? И что для этого надо изменить в схеме? По частоте они как кт805, а по мощности как кт808. Но где то читал, что у кт805 зависимость тока колектора от тока эмитера полуше.
802-808 есть смысл использовать,если они есть в тумбочке! Только тогда или есть радиаторы под них
Спасибо, да потому и спрашиваю, что есть и радиаторы и подобранные пары кт803. И ещё если вас не затруднит: силовые трансформаторы, которые планирую использовать (двойное моно), каждый имеет две обмотки по 15вольт. Надо ли что то изменить в схеме, что бы от них запитать усилитель. Если при этом он выдаст около 10ват, то меня это устроит.
резистор 18 ком с питание на диоды источника тока на т3 уменьшите для сохранения тока 2ма через диоды .гдето 12ком при питании +/-20вольт (15 переменки делим на 3 и умножаем на 4)
На 1,35. И падение на диодах отнять.
делайте как хотите. особенно в уме без карандаша. а меня так учили .Про 1,ХХХ думаете не знаю ? Но большая точность не нужна,да и на вторичке будет +/-2вольт с погрешностью в ту или иную сторону 10--15%,что вполне достаточно.блин для грубого прикида еще на калькуляторе считать.
лучше бы уточнили номинал резистора ,а не метод перевода переменного в постоянного на банках.
А так посчитал,примерно 10-12ком.ток 2,7-3ма через диоды.Корректно
Всем большое спасибо. ВК в оригинале трёхкаскадный. Учитывая небольшую вых. мощность при +\-18-20вольт питании, есть ли смысл сделать ВК двухкаскадным (уменьшив путь прохождения сигнала) если да, то как изменить схему. Не ухудшит ли это характеристики усилителя? Спасибо.
нет смысла отходить от оригинальной схемы. Нет и еще раз нет
это с какого перепуга тебе номер 6 померещился!!! я просто обещал схему реальную для любителей шушуринского уся...да и каскод там мой любимый присутствует с полным описанием для тех кто ещё его боится или не понимает
там встроенная засада есть .
Васильеву отдельное спасибо.
finn32 ты дал схему симметричного ВК, а у меня кт803 квазисимметричный.
Хотел бы уточнить по термостабилизации. У меня нет одного общего радиатора на два выходных транзистора, но есть подходящие радиаторы на каждый транзистор. Подскажите можно ли сделать так: два верхних диода, которые не запараллелены подстроечником на 470ом., заменить два транзистора и прикрепить каждый тразистор на отдельный радиатор. Какие транзисторы лучше использовать: кт315,кт503,кт815 и как у них соединить: базу с коллектором или базу с эмитером?
Валерий, вставлять картинки я умею, просто линком чаще быстрее, чтобы их не качать туда-сюда.Но нельзя так нельзя.
mailrenko, сделай нормальный термодатчик-компенсатор и прилепи на один радиатор.
