Усилитель Шушурина
  • Автор темы Автор темы Cayz
50ма ,не более. А как вы меряете ток покоя и ноль на выходе ?
Еше заметил что у меня 2sd669 транзисторы без буквы А. Может они неподходят?
Ток покоя измеряю на эмиторном резисторе, ноль на выходе ум
Ток покоя увеличил, не помогло. Подключил динамик все пишит трещит
Какие можно поставить транзисторы вместо 2sd669?
Вроде нашел ошибку конденсатор с4 поставил 33п, а надо 33нф
О нём что то вообще как все помалкивают. Не популярный усь. Надо как нибудь собрать. И ОУ под него есть 140 уд 11. Давно лежат. Есть и LM 318. Правда не хочется его делать на советских деталях.
Собирал его году в 91. Верха кристальные. Та еще шунты токовые а ля Акулиничев( в конце статьи ссылка на Акулиничева). На импорте , да с настройкой с применением приборов, думаю не разочарует. 140уд 11- и lm 318- близнецы братья. Они в Сырицо 2 редакции с мостом хорошо себя проявили( знакомые собирали, были довольны).
Шушурин пошел на разбор.. звук мне не понравился. Хотя усилок действительно легок в сборке и настройке.
В 84 году слушал Шушурина у товарища- киповца, очень грамотного спеца, на самодельных колонках на базе кинапов,- не понравилось. Правда, может акустика не очень была, в смысле схема, как то мало низов и верха металлически- жесткие.
Вот счас и пересматриваю все модельки.. выбираю. По звуку для меня ближе звучание Гумели, Трошина..
Вот с таким звучанием што то хочется собрать.. Лично для себя.. для дома..
Рекомендовал бы Брагина- 1 ( простота- звук). Брагин предпочтительнее без темброблока. , либо Арасланова (звук+ надежная триггерная защита).Особенность - настройка тока покоя гт на полевике. Задача , мне думается, упростится , если вместо него поставить узел как в Трошине на биполяре. Собирал оба. Если нравится бас правильный - то Короля или Паздникова, симметричные и без дифкаскадов.
Я По мотивам Паршина Ломакина платы заказал ,только себе.На пробу. Мне лично нравится этот усилок..
Ребята на RCL довели до ума схему Паршина/Ломакина, я уже пп для макета развел, если получится, то через недельку-две соберу.
Мне тоже нравится, но у меня 2 платы уже набиты. Ранее собирал в начале 90 хх, звук хороший. Но, поскольку картинку не смотрел, то не исключаю подвозбудов, которые чуток смазывали картинку( Акулиничев больше понравился).
Как то так и есть.
Я вот что заметил по отзывам. Те кто собирал на отечественых транзисторах хвалят вроде как его.. и бас мягкий и все такое.. а вот на импорте отзывы о недостатке баса и жесткость на верхах.
Может тоже перекарекция нужна.. фиг знает.
Приступил к сборке Брагина 1. Платы травлю.. )))
Как то так и есть.
Басы любой усилок отыгрывает,с бубнением или без.Скорее всего или емкость на входе малая была, или колонки так спроектированы, это к качеству Шушурина отношения не имеет. А вот верха- вполне возможно и особенность Шушурина. А может и подвозбуд, кто там в 80-хх годах на 50 мгц картинку проверял в то время?
На своей шкуре испытал, поэтому робко рекомендую:
1.Установить лампочку накаливания в цепь первичной обмотки трансформатора. Проверить с лупой качество пайки, сопли, непропаи, промыть плату от флюса предварительно. Соответствие рисунка платы, цоколевки , номиналы и пр. Не торопись. Сжечь всегда успеешь. Усилок простой, но имеет глубокую ОООС, поэтому склонность к возбудам имеет, если подойти к сборке несерьезно.
2.В эммитерные цепи выходных транзисторов установить резисторы, в идеале безындукционные, 5вт, у меня 0,33 ом "глиняные "( этого автор не указывал, но было много случаев неожиданного выхода из строя оконечных транзисторов, лавинообразный процесс- почитай на форумах. Резисторы являются элементом стабилизации ).
3.Многие рекомендуют убрать корректирующую емкость из цепи ООС. Это индивидуально. Я так попробовал, пошел сквозной ток через предвыходные транзисторы, резисторы задымились, возбуд. Пришлось ставить на место конденсатор.В моем случае керамика , 2,2 ПФ.
Обязательно смотреть картинку на осциллографе.
4. Если на предвыходе поставите радиаторы помощнее, то сможете безболезненно увеличить ток покоя через них и приблизить режим их работы к режиму А, что несомненно Вас порадует звуком. В моем случае ток через предвыход 75 ма. Радиатор 200 см кв, заземлен. Является одновременно экраном входной части . Транзисторы на предвыходе и выходе пробовал ставил разные. Остановился на скромных низкочастотных TIP 35 36 на выходе, TIP 41 42 на предвыходе, 502 503 на входе. Не по ФЕН ШУЮ, немузыкальные транзисторы. Но поспокойнее в плане возбудов, относительно недорого, звук меня устраивает. Микросхема 544 уд2а.
5.Сравнивал Брагина 1 с двумя Япоцами- Pioneer A 305 ( 80 wt), Technics SU 610 new super A( уже получше), и англичанином новым NAD C 326 BEE. В прослушке учавствовала профессиональная настройщица фортепиано, любитель рока и любитель джаза. Слушали разные композиции, жанры, с темброблоком и без. Моментальных переключений акустики не производили, как надо по правилам. Акустика 35 АС 212 F( 8 ОМ).
Брагин победил с огромным отрывом. Настройщица отметила в звуке Брагина следующее, передаю ее слова: " ... Звук непрерывно льется, хочется слушать и слушать" . А это , на мой взгляд, главное- чтобы хотелось слушать . Остальные усилки через 1-1,5ч работы хочется выключить.
P.S. Тот киповец, который собирал Шушурина, потом тоже собрал себе Брагина.
Третий товарищ, который учавствовал в прослушке, имеет Бриг, не знаю какой редакции. Говорит, что Брагин 1 ему больше понравился.
Я эти транзисторы всегда креплю на общий радиатор. Очень сильно греются.
Пришёл к выводу, что этого делать не надо. Всегда её ставлю не больше 5 пф.
В моём экземпляре на предвыходе стоят 1837 + 4793, на выходе стоят мощные транзисторы от sansui AU-D907 ( достались по случаю ) , ну и 5551 + 5401. ОУ у меня стоит 544 уд 2 а, но я выход у неё умощнил, как у Трошина - Сапожникова. Пробовал умощнять выход по принципу эмиттерный повторитель с генератором тока. Тоже понравилось. Очень не плохо получилось. Я сейчас именно его и слушаю.
