Усилитель Шушурина
  • Автор темы Автор темы Cayz
Вновь введенные резисторы в эмитерных цепях дифкаскада линеаризуют характеристику его, но при этом уменьшается общее петлевое усиление и соответственно увеличивается К г. Т.е одно лечим, другое калечим. Здесь нужно опять сравнивать, прослушивать, какой вариант лучше.
Могу категорически рекомендовать не ставить усилок на сч, это самое важное звено в тракте, а звук у этого достойного усилителя не самый лучший. Тот же усилитель Трошина на 5 деталях лучше звучать будет, и абсолютно безгеморройный. Это всего лишь мое, возможно , ошибочное мнение.
емкость, уменьшил сперва до 100 пф, затем остановился на 68 пф. Звук перестал быть утомительным.
Емкость этого конденсатора определяет частоту среза получившегося ФНЧ. Больше емкость - меньше частота, меньше емкость - больше частота. Для каждой схемы есть какой-то ОПТИМУМ.
Если хотя бы приблизительно представлять себе как работает та или иная схема можно обойтись и без симуляторов.
Судя по Кни Трошин не лучше, да и выходная мощность 12 Вт. В качестве ВЧ ещё может быть, а для СЧ, полагаю, маловато будет. Или я ошибаюсь?
убедится, что КТ 808 исправны, т.к. нередки случаи скрытых дефектов
Сгонял в магазин и специально купил другие КТ808. Установил на радиаторы и ВСЁ ЗАРАБОТАЛО!
Питание +-30В.
При входном Urms-0,62В выходное напряжение Urms-17.84B на 8 Ом - 39,78 Вт.
При входном Urms-0.56B выходное напряжение Urms-15.82B на 4 Ом - 62,57 Вт.
На графике, приведенном автором, коэффициент искажений падает с ростом выходной мощности.На сч головку , если Вы слушаете музыку дома, а не на дискотеке на 500 человек, идет сигнал дай бог 1-2 ватта, поэтому Трошинских 12 ватт хватит с избытком.
Не всегда усилители с меньшим КГ звучат лучше. По тембральному восприятию Трошин звучит близко к Брагинскому 1. А Брагин звучит на порядок лучше, можете спросить у Александра ( Фокус), он подтвердит.
Места занимает мало, транс можно отдельный маленький, ватт на 50 с избытком.
И, последнее. На басах Шушуринский великолепен , там ему самое место.И ток покоя 30 ма, чтобы комнату не обогревать и электричество экономить.
С контролем по осциллографу, естественно, чтобы ступеньки не было.
А с plil -ом все же попробуйте, тогда и дискотеку для аудиофилов не стыдно озвучивать будет !
Трошинский в квартире 20 м у меня 2 шт. 35 ас раскачивал с умеренной громкостью , как широкополосный усилитель. Тогда молодой был, мощи хотелось.Сейчас на большей громкости в квартире и не слушаю, даже и этого много, все таки не один живу.
А чуть ли не клялся...
А я и сейчас скажу, что и на АВО-метре, и на Транзистор-тестере эти транзисторы показывают приличные данные, как по h21? так и по межэлектродным сопротивлениям.
На днях соберу китайский генератор на ICL8038, погоняю ещё на меандре.
Очень важно качество "первого ватта". По этому показателю хорош Акулиничев 1978г. в котором громкость изменяется синхронно с глубиной ООС.
Я уже давно собрал прибор для измерения максимального обратного напряжения коллектор база. Максимальное напряжение - до 500 вольт, ограничение максимального тока - 100мкА. Неразрушающий контроль. А Транзистор-тестер - в ПОПУ.
Методом последовательной замены выходных транзисторов вычислил не работающих. Из 12 штук - два косячных. И надо-же было сразу нарваться на них! Ладно я настырный, а так и отбивается желание возиться с транзисторами.
