- 5 Май 2010
С энтими надо быть осторожным ...Предвыходные КТ807Б
Походу, у них от старости деградирует кристалл и появляются утечки .
Сам имел такой опыт с не паянными экземплярами.
Выкинуть их ...КТ807Б,
ещё в ссср такие проблемы с ними были .и появляются утечки
tehno040заменим КТ807 на815е, а КТ602 на 940е.
Наздоровье ...Благодарю за советы.
А у Вас как обстоят дела с версией Алексея Финна? Запустили?
Хорошая печатная плата.Всё хорошо
С6 и С7
Да!
Всё хорошо. транзисторы все кроме ДК отечественные. Так и было задумано. Нолик регулируется хорошо. Выставился 0.02..0.05.
Ток покоя ставил 80мА.. ВЫхлоп почти не греется.. потом попробую 100..120 мА.
Сегодня осликом не проверял. ТОлько выставил нолик, подстроил ток покоя. Канечно не удержался минут 10 послушал. (выхлоп на радиаторе, пред выхлоп нет. ещё не прикрутил)
Пред выход греется, что с музыкой, что буз музыки. Не хватило времени посадить на радиатор.
Звук.. да прекрасно всё. Даже на такой компонентной базе. Верха прекрасные. Низа лучше некуда. Плотный резиновый такой БАСС :skachki:
Вобщем мне поравилось. Играет гораздо лучше ДОРОФЕЕВА. и получше чем оригинал ...
схему прилагаю. (от форумчанина Finn32) Печатная плата в архиве.
Через два три дня посмотрю на ослике и максималку, и ограничение.. и меандр. Ну пока мне оч понравилось.
И не плохо играет. И как всегда этот УНЧ запускается на раз. )))
Повторюсь, мне понравилось.
Оригинальная четверка ВК от Шушурина выполнена на низкобетистых транзисторах и имеет усиление на все 4 каскада дай Бог 80-100 тысяч. В то время как тройка на импорте даст от 300 до 500 тысяч. Плюс однотактный повторитель на входе тройки и получаем ту же четверку , но с усилением уже за миллион. Так что, применяя комплементарную двойку ВК на нормальном импорте, как я и рисовал изначально, получим, вкупе с однотактным повторителем на ее входе, те же самые 300-500 тысяч усиления. А больше и не нужно. Такой ВК обеспечит девиацию тока УН на нагрузке в 4 Ома не выше 1 мА даже при просадке импеданса и беты с током и частотой.Что помешало автору вместо двойки применит тройку Лаконти на выходе? Фактически получился симбиоз выхода Трошина - Ломакина Паршина( двойка) и УНа Шушурина с термо на транзисторе. Сомневаюсь, что это как то повлияло бы на устойчивость.Теоретически ( и практически) улучшилось бы качество контроля баса. Хотя , лучшее- враг хорошего
Не должен блок питания так влиять на усилитель. У меня Брагин 87 с предусилителем запитаны от хардсвич полумоста, и никаких помех на слух нет, а тут вообще резонансный, у которого помех гораздо меньше должно бытьИзвиняюсь, отправилось два раза, а удалить не позволяет
Д
Через два три дня посмотрю на ослике и максималку, и ограничение...
