Усилитель Шушурина
  • Автор темы Автор темы Cayz
Сделай из дерева макет, потом слепок на глине или гипсе.
Ууу, на это время надо, я же 5 с половиной дней в неделю в городе провожу... Летом сделал бы так не задумываясь, а сейчас... проблемка...
можно и к простому радиатору прикрутить.провода пропустить сквозь радиатор
Это понятно, но не факт, что я найду радиатор нужных размеров)
Походу испортил плату... Было одно сверло 1 мм, оно сломалось на n-ном отверстии... Решил доделывать до конца и начал намечать отверстия гвоздиком (+молоток)... Когда все отверстия отметил и снял бумагу, увидел, что на обратной стороне текстолит под отметками стал светлым... Как я понял, в этих местах под фольгу попал воздух, а при травлении попадет и хлорное железо, и отверстия просто напросто вытравятся?
не мучайся. Литье в домашних условиях толку не даст.Люминь льют под давлением , иначе раковин будет очень много и придется горячей ковкой формовать заготовку .Потом фрезеровать. Оставь надежду.
Хорошо... Значит, придется искать...
    21.4 KB · Просмотры: 503
иши радиаторы от высоковольтных диодов.распиливаешь его вдоль и у тебя два радиатора(то,что доктор прописал)!!!
Есть похожие, от сварки, если не ошибаюсь... Только... они большие какие-то, сантиметров 40 в высоту...
А, не, как и на фото точь в точь, даже диоды такие :D У страха глаза велики :D
Я скоро (через 2 часа) уезжаю, радиаторы пока не нужны, надо плату собрать и к мопеду запчасти купить, а то вчера маленькая звездочка не выдержала, рассыпалась :D
Плату вытравил, но... Во-первых, больше никогда не буду рисовать маркером, т.к. протравливается неравномерно. Во-вторых, её надо было зеркалить, чего я не сделал... Но для транзисторов это не критично, верно?)
Вот такие дела...
Алекс, ты когда-нить пилил радиатор от ВЛ-200? я пилил. вдоль не поперек. врагу не посоветую.
А чего там пилить-то, на дисковой пиле?
я пилил ножовкой по металлу. подошва тонкая получается. давно это былоtehno015
Да нормально они пилятся. Только пилить нужно по периметру, проворачивая радиатор, чтобы его распиловка закончилась в центре. И полотно взять с зубом покрупнее чем обычный. Недавно пилил вот такой.
    19.7 KB · Просмотры: 686
этот от 320-го. пилить легче в разы не спорьте. если вдоль
Гробите только приличные радиаторы. Проще было взять шину электротехническую и на неё через термопасту посадить пару таких радиаторов и можно делать любые усилители любого режима.
