А самому этот вопрос задать в поисковике - не ... ?как проверить то его ?
Сергей, ты имел дело с STK (нет, не в готовых центрах, а именно в самодельных проектах) ? То что максимум у наих написано в даташите, это с учётом того что 1. кратковременно. 2. при отсутствии сигнала. ну и 3. надо чтоб звёзды сошлись в определенном порядке (каком именно, это известно только самим производителям похоже). В общем суть - STK это очень капризные схемы, чуть что не так (малейшие ошибки) у них отваливается входной каскад (это чаще всего), и получаем работающий, но без звука УНЧ )) Их питать нужно так, как указано в рекомендованных параметрах, не обращая внимания на то что там еще сказано (про максимум)А в даташите указано , что максимальное напряжение 63 Вольта.
На сегодня можно использовать STK-шки только с разбора. У автора, кстати, именно такая и есть.не в готовых центрах, а именно в самодельных проектах
и не похоже, а именно так и есть.чтоб звёзды сошлись в определенном порядке (каком именно, это известно только самим производителям похоже)
И, таки, да. Поэтому, уже несколько лет переделываю всё, что попадается в ремонт с ними на любые другие УМ (TDA..., транзисторные), в зависимости от имеющегося питания. Разве, что клиент, на свой страх и риск, будет настаивать использовать при ремонте именно STK.ты имел дело с STK
Так я тебе про оригинал и говорю, капризные это схемы, у автора правда еще попроще, питание одинарное, а не двойное )) Но спалить её не намного сложнее чем H класса ))Новодел - абсолютно весь левый.
В подтверждение вот, что обнаружил .Новодел - абсолютно весь левый.
в нутрах этих схем и не то еще можно увидетьТакого ещё не видел.
И что же ещё ?и не то еще можно увидеть
например вместо нормальных выходников, там могут вкорячить TO-92 транзисторы, еще видел что попадались и вовсе трэш версии, внутри схемы стояло несколько транзисторов, и всё, больше ничего не былоИ что же ещё ?
Ссылку в личку можно ? Если не трудно, конечно.методу Руслана на Мониторе
можно? Если не трудно
Кто такая методу Руслана? Это типа - дива Лагуна?бери методу Руслана
Андре, в чей перёд? Русланы? Проясни ситуейшен....и вперед
про KRABa разговорПроясни ситуейшен...
