Усилитель TDA 2050 и защита к нему
  • Автор темы Автор темы GlaZZZ
А ток срабатывания точно имеет значение??
А то был в нескольких магазинах и везде на меня смотрели, как на идиота...
Если ток так важен, то 6А подойдёт обмотка? Прийдётся питать защиту от той же обмотки, что и усилок. Правда там после выпрямителя около 17 Вольт 6А. Подойдёт такая напруга?
Стабилизатор 7812 или lm317 поставь, ато 17 вольт многовато.
А к какой полярности подключать. Т.е. там у меня *+, -, земля* какие из трёх брать для однополярки на стабилизатор?
После этих стабилизаторов ровно 12 вольт на выходе??
Кстати сейчас у диагноста знакомого спросил, говорит, что у автомобильных релюшек 100мА порог срабатывания. Так, что наверное куплю это реле http://radiomarket.lg.ua/product_info.php/cPath/597_598/products_id/20950 и проверю схему после сборки и на ТВ блоке питания и на обмотке для усилка. Это реле вообще ведь подходит
Что скажете про реле в общем?
И зачем там стоит предохранитель??
100мА многовато, нужно не более 30.
от +
да 12
    15.8 KB · Просмотры: 183
Для релюшки не критично, на входе 220...470мк, на выходе 47...100мк
ПОлярность емкостей( плюс к плюсу, минус к минусу) ?
Плюс к плюсу, а минус к общему проводу
Всё, понял! Спасибо!
Дали мне реле NINO ER450800, спареное.
Но я распиновку его вообще не пойму. Никаких обозначений вообще нет...
Даташит я не нашел. В гугле куча сайтов, а в итоге поиск на сайте не давал результатов
Всё, нашел я те контакты. Там на реле и разомкнутые и сомкнутые.
Мне я так понял нужны разомкнутые, а при подаче питания они сомкнуться??
В общем не работает защита....
Реле не срабатывает вообще. Питание от платы выключил и всё равно колонки работают, подключил питание и тоже работают.
Транзисторы ыроде правильно припаял. Печатку уже проверяли...
Совсем неправильно собрал.
При отключении питания защиты, катушка реле обесточивается, и контакты реле отключают нагрузку от выхода.
Ну при прозвонке реле так и было. А вот сейчас и при подаче питания и при отключении нагрузка работает
