Усилитель TDA 2050 и защита к нему
  • Автор темы Автор темы GlaZZZ
Люди, не поверите. Опять сменил МС на старую ТДА 2050. Работает оба канала исключительно.
Парадокс какой-то....
Я бы переделал все.
Печатку уже не на чем делать. Я в городе буду не скоро(каникулы), а лазерный принтер только там найду. Поэтому оставлю как есть. Если уже опять вылезет. Плюну, поеду в город сделаю распечатку печатки и вытравлю новую
Вполне возможно, что проблема была в пайке или флюсе.
Возможно. Но я сейчас перепаял провода питания и уже пустил через предохранители с нормальными держателями. Всё пока нормально. завтра буду с защитой разбираться. надеюсь поможете.
Ув. Модератор, переименуй тему на "Усилитель TDA 2050 и защита к нему", дабы не путать новичков, если будут те же проблемы
Проверьте пожалуйста ПП для защиты.
Дело в том, что контакты реле подключил правильно, а с питанием и без музыка спокойно играет и постоянка спокойно шурует от двух батареек.
А при подаче питания реле сразу замыкает контакты, а должна через пару секунд замкнуть.
  • защита.rar
    защита.rar
    9 KB · Просмотры: 17
    15 KB · Просмотры: 169
Вот аналоги транзисторов, которые я использовал
2SA733(pnp) - кт3107б
2SC1815(NPN) - КТ315Г
BD139(npn) - КТ961А
Диод на печатной плате замкнут перемычкой и нихрена не понятно где какие контакты у реле.
    24.4 KB · Просмотры: 370
Вот фото реле и его контактов.
Даташита я на него не нашел, прозванивал сам.
Это реле работает как два незвависимых. При подаче на один плюс срабатывает только один вход и выход. Соответственно так же со вторым плюсом.
А вот с диодом я и сам чего-то не пойму.
    41.9 KB · Просмотры: 172
    86.1 KB · Просмотры: 97
Похоже, это поляризованое реле, в эту схему не подходит
Дико извиняюсь, что пайка не айс. Но прозванивал и не коротят дорожки между собой. Когда доделаю отмою от канифоли хорошо
Сейчас, позвонил знакомым, которые мне дали это реле, сказали, что не поляризованное!
Проверьте пожалуйста схему!
Проверить реле так: подай питание на одну из обмоток, оно должно сработать, убери питание - оно должно отработать, если отработает, значит не поляризованное. Если оно отработает при подаче питания на другую обмотку, значит поляризованное
    16.4 KB · Просмотры: 81
Ну оно так и есть. Контакты размыкаются сразу после отключения питания
    40.8 KB · Просмотры: 610
Всё, разобрался я с защитой!
Правда есть вопросик. Как увеличить чуствствительность защиты, т.е. чтобы срабатывала при малом напряжении постоянки?? У меня к примеру срабатывает от 12 вольт, но не срабатывает от 3-х.
Я брал входной провод и подключал к БП, от которого питается защита. Могло быть кз из-за чего реле и щелкнуло?
Попробуй подобрать транзисторы с бОльшим коэффициентом усиления
Какое же может быть КЗ если на входе резистор 47 килоом?
ну просто свеиодиод на бп потухнет при кз, а он потух
