Светодиод
Воля и Разум
- 27 Янв 2011
И небольшой тест звука - https://www.youtube.com/watch?v=-MGUaSbRR0c
Ясно, спасибо)) Транс от усилка Вега, ватт 150 где-то , ампер 4-5 есть точно. Думаю, нужно подключить более высоковольтные обмотки. Но и при таком напряжении звук очень достойный, никаких искажений и запираний нет!Трансформатор , похоже слабоват , раз такая просадка . Если есть возможность , то лучше его (напряжение питания) поднять , или использовать более мощный трансформатор. Ибо +-11в все таки маловато для питания ОУ.
__________________
Хороший, и простой усилитель. Я тоже сделал его от нечего делать. Теперь вот дома работает на вторую пару АС.Дважды повторял это УНЧ
Так вы усилитель Трошина решили собрать или усилитель Дорофеева? Это два разных усилителя.
Не ломай репу. Не надо! Хочешь собрать Дорофеева, собирай его. Какие проблемы? Ставишь на вход 544 уд 2, замыкаешь у него 1 - 8 ногу, и всё. Этот ОУ лучше чем 140 уд 8.И вот теперь сижу и чешу репу в надежде понять как их можно подружить?
Санька, вроде еще 574 пойдет, тоже самое, только более сорострельный, но я не пробовал, просто спрашиваю мнение специалиста ?...Ставишь на вход 544 уд 2
Ещё как подойдёт! Лайков эти ОУ очень любит, а я вот не очень. Капризные. Толи дело 544 уд 2а. С ними никаких проблем. 1 и 8 ногу закоротил, и всё. Можно ещё поставить к 140 уд 11. Эти из наших самые крутые. Но денег стоят......вроде еще 574 пойдет
Хорошие ОУ! Только нужно еще кондерчик коррекции включить между 5 и 6 ножкой.
Тоже не плохие, аналог зарубежного ОУ LM318к 140 уд 11
Я не помню, это цепь частотной коррекции ?...С ними никаких проблем. 1 и 8 ногу закоротил, и всё.
Я тоже считаю, что это очень музыкальный ОУ. До сих пор работаю с ними.любимая К157УД2 .
