Усилитель Трошина
Нашел свою модель германиевого транзистора ГТ322 .Красота. минимальные тока,чистый режим В 10ма и весьма низкие искажения и без ступеньки. Все же на малых токах паре кремний германий равных нет.
Приду с работу ,выложу.
спор ни о чем.
При токе 1.2 ампера КНИ падают до 0.005%.
Все правильно, такого тока как раз хватает что бы выходные транзисторы были достаточно открыты для снижения искажений, а вот драйвера наверняка огребают по полной. Просто измените баланс тока между драйвером и транзистором и ток покоя можно будет снизить. Вам про эту ошибку не один я писал. Или вы считаете что вы умнее всех и по другому быть не может ? тогда у меня для вас плохие новости...
Вы вообще с головой не дружите? Не собираюсь я ничего менять. Все что я хотел сказать, что схема из поста 538, объявленная Максимом безальтернативной, на самом деле хуже схемы из первого поста.
Это всё!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Для особо труднопробиваемых. Я не имею ничего против, если кто-то сможет улучшить схему путем небольшой доработки, не требующей удорожания или сильного её усложнения. Данная схема имеет отличное соотношение простота/цена/качество. Сможете сделать лучше - я только за! Но усложнять схему и при этом ухудшать её качество - зачем???
Лично для меня эта схема не представляет интереса и заниматься её улучшением я не собираюсь. Но меня выворачивают когда её начинают гробить ради непонятных амбиций.
Явный признак неадекватного человека. Вообще, нормальный человек проведет анализ предложенного изменения, и исходя из полученного результата сделает выводы, после чего изложит их в понятной и адекватной форме. А вы чем занимаетесь ? то ток задерете до огромных значений не устранив ошибку, то пытаетесь уйти от ответа на тот или иной вопрос. Т.е у вас даже нет той мысли что вы в чем то можете быть не правы. Вам писали, что что бы получить правильную работу ВК, нужно увеличить сопротивление всего лишь 1 резистора. Причем ошибка эта была изначально до установки шунта. Но вы то ли специально игнорируете данный факт, то ли вам не нравится то что вы оказались неправы. Других причин такого поведения я не вижу. Усилитель вещь с одной стороны простая, с другой сложная и вот на КНИ \ КГИ и прочие параметры может повлиять что угодно. Да и кстати могли бы вести себя попроще, слушая что вам говорят, а не пытаться всем доказать свой профессионализм. Вы уже показали себя не с самой лучшей стороны, когда попытались завалить мусором тему по усилителю М.Васильева, и продолжаете это делать сейчас упорно игнорируя очевидные вещи. Еще к примеру судя по поведению М.Васильев и Vadim 161 чем то крупно вам не угодили еще до этой темы, сейчас видимо еще и я вам не нравлюсь. Так может быть дело в вас ?
P.s и речь сейчас идет не только профессиональных навыках в данной сфере, а еще и о вашем поведении в целом.
или 4 резистора в ТШ и один резистор с конденсатором на входе её усложняют ?
а как вы думали ? для этого же потребуется на 5 деталей больше, да еще и вдруг местами чего при монтаже попутают. Не забывайте про увеличение сопротивления резистора R15.
Вот так и доработан он в посту 571, или 4 резистора в ТШ и один резистор с конденсатором на входе её усложняют ?
А в чем это доработка выразилась по качеству? В тот что КНИ в симуляторе выросли до 0.026%, хотя оригинальная схема в симуляторе показывает всего 0.020%, пост 508. Офигительная доработка!!!
Конечно, теперь ток покоя прекрасно регулируется в любых пределах.
Да уж... Ну давайте, расскажите как вы по звуку 0,026 от 0,020 отличите.
а вообще это уже ваши бредни и неадекватность. В 508 посте вы СПЕЦИАЛЬНО оставили по оригиналу 56 Ом, в свою же очередь в 571 посте этот резистор изменен на 220 Ом (см. приложения). Поздравляю, вы можно сказать признались в своей невменяемости.
    29.6 KB · Просмотры: 503
    122.3 KB · Просмотры: 408
так вы резистор с 56 Ом до 220 хотя бы увеличьте, очень сильно удивитесь результату.
Чему я должен удивиться?
Вы дебил? Пост 571 не мой. Я не в ответе за тех кто извращает оригинальную схему.
Может хватит уже оскорблений? Не умеете общаться культурно?
Простите, а что считается оскорблением?
Это не оскорбление
То есть, если бы я сказал что он неадекват, то Вы бы не стали делать мне замечание?
Во первых вас еще никто не оскорблял. Во вторых, речь идет об одной и той же доработке. Но, в 508 посте шунт НЕ РАБОТАЕТ, весь ток остается на драйвере. В 571 посте ничего не изменилось, кроме 1 резистора. И при такой казалось бы незначительной разнице, поведение схем совершенно разное. И да, в случае с постом 508, там и не 1 А понадобится для вменяемой работы.
P.s если изменение номинала всего лишь одной детали для вас извращение, тогда вы испоганили исходную схему где шунта вообще не было.
Синус, у Вас это была не первая попытка оскорбить человека в этой теме, потому замечание и было написано. И вообще это всех касается, если не можете сдержаться чтоб не написать грубость, то лучше не пишите вообще! Будут ещё оскорбления - буду удалять и плевать мне на последующие жалобы.
Да плевать, работает шунт или нет. Хотя он работает. Есть неоспоримый факт - никто тут еще не выложил схему которая бы работа лучше чем схема из первого поста. ЭТО ФАКТ! Хочется облизывать шунт? - облизывайте. Но я хочу чтоб люди собирали усилитель который хорошо звучит, а не у которых он не звучит, а зато шунт работает.
Бред полный. Вы сначала соберите оба экземпляра, и потом трындите.
Хотя он работает.
да, работает, но некорректно.
выкладывали, не один раз. Причем с минимальными изменениями.
для вас 0.006% разницы это огромная потеря при корректно работающем узле ? да это вообще никак не проявится при воспроизведении через АС. Дальнейший спор не имеет никакого смысла.
для вас 0.006% разницы это огромная потеря при корректно работающем узле ? да это вообще потеряется при работе АС. Дальнейший спор не имеет никакого смысла.
Нет, конечно. Но объясните, зачем усложнять схему, которая при этом потеряет в качестве, пусть и не особо заметно?
Где?
В моей модели он работает прекрасно. А за косяки других я ответственности не несу.
Вы так и не ответили, чему я должен был удивиться, изменив резистор с 56 до 220 ом? Результат замены я Вам выложил.
