Усилитель Трошина
10.5 амплитудного, 7.5 действующего, 6.9 ватт выходной мощности... При таком напряжении питания... скромненько
Мощность этой схемы определяется напряжением на выходе ОУ. Выходной каскад только усиление по току делает. Такая конструкция. В этом плюс и минус этого усилка. Заменой ОУ на высоковольтные и выходных транзисторов можно поднять мощность без изменения схемы.
Меня в принципе мощность устраивает. Небольшую комнату хорошо озвучивает. РГ на 1/3 стоит обычно если без фанатизма слушать.
Если РГ на макс выкрутить усилок два канала кушает под 60 Ватт из розетки (там измеритель ставил)
Этот усилитель - достойная альтернатива всяким усилкам на TDA2030,TDA2050,LM1875,LM1876, китайскому D-классу. При сопоставимых финансовых затратах получаем лучшее качество и более естественный и приятный звук.
  • Like
Реакции: BH3
ЛМ и ТДА можно так приготовить,что ваша самоделка и рядом не станет. Альтернатива им УМЗЧ ВВ, Усь Л/П и другие серьезные аппараты
Например? Мы про LM1875/LM1876 говорим - так как их оригинальные еще можно найти. TDA2030/2050 оригинальные фиг где найдешь сейчас. Только в закромах Родины или из теликов выпаять. Китайшина копеечная непредсказуема.
1875 три четыре штуки запараллелить и в крмпозит и красота. мощи правда не добавится но звук достойный будет
Какие разные мнения о композите с LM
Дмитрий зачастую непоследователен.
Добрый день . Спаял 1 канал усилителя по плате из поста 219, с катушкой в центре платы. Тр-ры использовал Tip 41,42 ; Bd 139,140 ; 2n 5551,5401 . Оу - ne5534.
Питание +- 21.2 в. Включаю через лампу 60 вт. Лампа вспыхивает и гаснет. Вход закорочен. На стабилитронах по 15.8 в. На 6 ноге ОУ 14.4в. На выходе 14.4 в. Напряжение между эмиттерами выходных тр- ров не обнаружено. Нигде ничего не греется. Это у меня первый транзисторный усилок. Прошу помощи- куда смотреть, где копать.
Поменял ОУ на такой же, результат тот же.
Тут Яндекс-Дзен читал - похоже нашел одного из авторов статей в радио про этот усилитель
    73.2 KB · Просмотры: 450
Добрый день . Оу - ne5534.
Питание +- 21.2 в. Включаю через лампу 60 вт. Лампа вспыхивает и гаснет. Вход закорочен. На стабилитронах по 15.8 в. На 6 ноге ОУ 14.4в. На вых.14,4
На выходе оу должно быть около нуля. Проверяйте схему. Осцилограф+генератор сигналов есть?
Надеюсь 1 и 8 выводы оу не соединялись для вашего оу?
Если на стабилитонах 15,8 это много для вашего оу. Мог и сгореть. Там макс 15 в. Попробуйте резисторы токогасящие у стабилитронов с 300 ом до 680 ом увеличить. Вынуть оу. Померить напряжение на стабилитонах и вновь вставить оу(исправный) .
Точно, ноги 1- 8 соединил. Спасибо, буду пробовать.
Ну вот что ты пишешь? "С V CC ± = ± 18 В" это данные из технической документации на этот ОУ ! Не мог он сгореть при напруге 15.8 в.
У меня Трошин работает от +/-20 вольт, БП импульсный стабилизированный, ОУ как раз NE5534. Развязка по питанию RC фильтр, стабилитронов нет. Работает давно, выходов из строя не было
И что у тебя за операционник?
Ага,пропустил
Вроде встречал в теме плату с разводкой "бабочкой", вроде конденсаторы фильтра еще были на ней, никто свою не признает или помните где хоть примерно искать?
не это?Универсальная плата
    63.2 KB · Просмотры: 183
    49.4 KB · Просмотры: 276
