Усилитель Трошина
и ещё подскажите по мощностям рассеивания резисторов -в исходнике почти все -0.25, а вот на фотках у половины моща гораздо больше?
Ставьте по схеме. Собирали из того, что было.
Потому что Focus 16 пишет , что НАДО, а самостоятельного опыта сборки транзисторных УНЧ я не имею вот и спрашиваю советы у форумчан!
а вы услышите разницу в Кг при подобранных транзисторах услышать
Да не знаю я вот и спрашиваю! сам Трошин написал тоже что подбирать в первоисточнике, я сумел вот подобрать типы 41-42, но сама бета какая-то странная 174 а по даташиту больше 75 вроде не бывает, мерял мегой 328, ну ладно у Серёги ещё прибор есть, меряет при 500ма, попробую перемеряю!
Подключая к 544 между 1 и 8 ногами R 47к и изменяя его сопротивление мы улучшаем динамические характеристики уся уменьшая выбросы. А как меняются при этом скоростные свойства микросхемы (кто то измерял), ведь если не закоротить 1 и 8 ногу, то скорость приблизиться к 100 ( при закороченных равна 20).
Подскажите: есть усь Трошин - Сапожников и аналогичный Акулиничева на к574уд1. Какому отдать предпочтение? Кто сравнивал эти усилители?
Ну во первых у Акулиничева нет генератора тока, вот и вопрос: микросхема в его схеме работает в классе АВ или А как у Трошина? И как меняются скоростные свойства 544 при коррекции подстроечным спротивлением 47к между 1 и8 ногами?
Добрый день, подойдет для этого усилителя трансформатор ТС-80-7, две обмотки по 25в, 1А? Если нет, то подскажите какое питание нужно. Усилитель собирается под 4ОМ акустику(15АС-213)
25 вольт это много для него, будет зря воздух греть бестолку. Как раз смотать эти две обмотки, провод каждой из них пополам сложить и так намотать, получится четыре обмотки по 12,5 вольт, можно будет сделать двойное моно
Нарыл еще ТС-90-2. Две обмотки 16.5В, 1.8А. Такого хватит?
Самое оно....
Народ, всем привет. Тут в первой четверти темы кто-то грозился выложить вариант разводки платы для стерео Трошина. Пролистал всю тему, не нашел. Пропустил или никто не делал на одной плате?
Я делал, но только совместил два канала на одной плате, у каждого канала свои выводы земли и питания. Единственное, немного уменьшил их в размерах http://www.tehnari.ru/f114/t63181/index193.html#post2557820
А зачем ? Смысла ноль.
У кто-то наверное ник есть. Может его лично спросить?
Так чтобы его найти нужно страниц 40 пролистать
40 страниц?! Ужас какой!!! Тогда лучше собери какой нибудь другой усилок, где не нужно ничего листать....
Как считаете, можно-ли разместить выходные и предвыходные PNP транзисторы обоих каналов на одном радиаторе, а NPN на другом, что-бы не заморачиваться с прокладками?
Другой у меня есть. Делал пару раз вместо родной платы усилителя Вега 122 УМ по схеме Гумеля. Один еще в работе. Теперь хочу сравнить. А на 40 страниц нужно время и зрение, которых у меня не хватает.
А почему бы и нет? Не плохая мысль.
