Ставьте по схеме. Собирали из того, что было.и ещё подскажите по мощностям рассеивания резисторов -в исходнике почти все -0.25, а вот на фотках у половины моща гораздо больше?
Потому что Focus 16 пишет , что НАДО, а самостоятельного опыта сборки транзисторных УНЧ я не имею вот и спрашиваю советы у форумчан!
Да не знаю я вот и спрашиваю! сам Трошин написал тоже что подбирать в первоисточнике, я сумел вот подобрать типы 41-42, но сама бета какая-то странная 174 а по даташиту больше 75 вроде не бывает, мерял мегой 328, ну ладно у Серёги ещё прибор есть, меряет при 500ма, попробую перемеряю!а вы услышите разницу в Кг при подобранных транзисторах услышать
Дык это вроде одно и тоже, просто 574 скоростнее и естественно больше потребляет ...Акулиничева на к574уд1
25 вольт это много для него, будет зря воздух греть бестолку. Как раз смотать эти две обмотки, провод каждой из них пополам сложить и так намотать, получится четыре обмотки по 12,5 вольт, можно будет сделать двойное моноДобрый день, подойдет для этого усилителя трансформатор ТС-80-7, две обмотки по 25в, 1А? Если нет, то подскажите какое питание нужно. Усилитель собирается под 4ОМ акустику(15АС-213)
Я делал, но только совместил два канала на одной плате, у каждого канала свои выводы земли и питания. Единственное, немного уменьшил их в размерах http://www.tehnari.ru/f114/t63181/index193.html#post2557820Народ, всем привет. Тут в первой четверти темы кто-то грозился выложить вариант разводки платы для стерео Трошина. Пролистал всю тему, не нашел. Пропустил или никто не делал на одной плате?
У кто-то наверное ник есть. Может его лично спросить?
40 страниц?! Ужас какой!!! Тогда лучше собери какой нибудь другой усилок, где не нужно ничего листать....Так чтобы его найти нужно страниц 40 пролистать
А зачем ? Смысла ноль.
А почему бы и нет? Не плохая мысль.Как считаете, можно-ли разместить выходные и предвыходные PNP транзисторы обоих каналов на одном радиаторе, а NPN на другом, что-бы не заморачиваться с прокладками?
