Усилитель Трошина
Они рассчитаны на физически совершенно иной режим работы, а именно - на принудительный обдув. Естественная конвекция у них весьма затруднена, а если их ещё и в закрытый корпус впиндюрить, то, соответственно, при больших суммарных площадях КПД маловат будет, однако!
Да можете использовать какие хотите, я для примера привёл. И мощности они там( радиаторы в компе) рассеивают куда более значительные, радиатор с пол кирпича без обдува нужен... Наверное
Я как то в качестве радиатора использовал кусок карниза. Он из алюминия сделан. Вот, прилепил я этот кусок к корпусу, и на него транзисторы. И вся любовь! Всё нормально охлаждается. Корпус то ведь тоже , как никак, отводит тепло. :))
А ничего, что толщина этого карниза всего чуть больше 1 миллиметра? Локального перегрева кристаллов транзисторов не было?
Наконец-то доразвёл двухстороннюю плату под свои детали и радиаторы. Бог даст, завтра вытравлю и начну.
да ничо. Пойдеть. Он же на корпусе сидит. Ты погляди, к примеру, как у Праймера этот дело организовано. Там вообще нет никаких радиаторов. Там транзисторы выходные сидят прямо на днище корпуса. И ничо. Работает. Там еще три ножки, в заместо четырех. И опять таки ничо. Стоит.
ой, мудрено как выражаешься то! Я даже и не знаю, что это такое. Может что то там локально и перегревалось, может быть, но при этом моя идея по применению куска карниза в качестве радиатора, нормально работала. И что самое то интересное, это то, что это был не маломощный усилитель Трошина. Нет. Карниз охлаждал транзисторы в более мощном усилителе. Транзистеры, они ж могут работать при температуре кристалла , аж и при температуре 125 градусов, выше нуля! Об етем деле еще и тов. Агеев писал в 1982 годе в журнале Радио. Так что карниза у меня еще осталось много ( остался после замены на карнизы из дерева ), и я весь этот профиль решительно буду применять в новом качестве. :))
Да лично я-то не в претензиях! Практика вещь сурьёзная.tehno015 Единственное - "головастики" в умных статьях пишут, что местный точечный перегрев из-за недостаточной толщины подошвы радиатора ведёт к быстрой деградации кристалла транзистора и, как следствие, к его быстрому выходу из строя. А так - всё нормально!tehno003
Лёд тронулся. Вот, платку сделал.
    122.1 KB · Просмотры: 187
Вот, платку сделал.
Тебе-бы тему свою сделать, вот тогда уж точно можно заявить-
Давай, не скромничай, негоже рукастому "рыбаку да без рыбы" с 14-го года "бросать невод в чужих озёрах".
:tehnari_ru_509:
Какой ОУ будешь использовать?
Поставлю NE5534. Конденсатор коррекции 4,7 пф подпаяю снизу платы, сразу на ножки микросхемы. Есть ещё микросхемы LF357N, поэтому под микросхему поставлю "кроватку", чтоб поэкспериментировать. питание на МС подам 18 вольт, потом можно будет попробывать подать 20 вольт. На не инверсный вход поставил последовательно постоянный и подстроечный резисторы для балансировки ноля. Для установки тока покоя выходных транзисторов сначала подпаяю снизу многооборотный подстроечник 10 кОм, потом, по результатам замера, заменю его на постоянный резистор
Спасибо!
Не "зачем", а "о ком". О тебе и о твоих делах на Технарях.
Александр Анатольевич уже это роскошно сделал
По чему это -"сделал"? Он продолжает делать!
Тихо, без порожняков, без нервов. И я с удовольствием у него учусь!
с этим ОУ звучит отлично, и нагрузочная способность у него хорошая, но ноль на выходе придется выставлять, подбирая сопротивление на инверте. Но это не беда.
Не понял!
В данной схеме инвертирующий вход МС является сигнальным входом, а не инвертирующий подключен через резистор на землю!
Или КАК?
Не понял!
Или КАК?
У К544УД2 вход на полевых транзисторах, у NE5534 на биполярных, видимо поэтому. Но в моём случае ничего не понадобилось изменять, ноль на выходе устаканился сразу же
От входных транзисторов зависят лишь входные токи, а схемотехнику построения усилителей на ОУ по инвертирующей схеме, вроде, ещё никто не отменил. Или я не в курсе?
Сопротивления в цепи инвертирующего входа имеют слишком большие номиналы, об этом уже писалось, а входное сопротивление ОУ в инвертирующем включении невелико. Может не хватить тока через них, для устойчивой работы ОУ
