Но тут, как мне кажется, есть шанс нарваться на раннее ограничение сигнала с выхода МС по одному из источников питания МС, что в свою очередь уменьшит общую амплитуду выхода МС, а следовательно и всего УМ.Поставить на неинверт и сигнальную землю постоянный резистор 33кОм (как на входе), а ноль вертеть дополнительной цепью из даташита?
Проанализировав ситуацию пришёл к тому-же выводу!А зачем ты смотришь ноль на выходе ОУ ? Смотри ноль на выходе усилителя. А сколько там на ОУ будет, это дело десятое.
Есть такой.Ставь на неинверт подстроечник резистор на 1 мом
Мама дарагая! Прошу прощения! Сейчас исправлю!А где на схеме резисторы на 0.47 ом?
Предположу, что сместив ноль на выходе ОУ, автоматически, сместим среднюю точку выходного сигнала, что приведёт к преждевременному ограничению амплитуды сигнала по одному из источников питания ОУ.А зачем ты смотришь ноль на выходе ОУ ? Смотри ноль на выходе усилителя.
ЩаЗ спытаю!Ставь на неинверт подстроечник резистор на 1 мом, и добивайся нуля на выходе усилителя.
Работает! Сопротивление получилось 370 кОм и равно Rос, а не Rвх.Ставь на неинверт подстроечник резистор на 1 мом
Состояние дифкаскада в покое определяется постоянными токами баз. На инвертирующий вход постоянный ток через входной резистор не может идти, так как на входе конденсатор. А ЧЕРЕЗ КОНДЕНСАТОР ПОСТОЯННЫЙ ТОК НЕ ТЕЧЕТ!!! Поэтому состояние транзистора на инвертирующем входе определяется резистором ООС. Поэтому резистор в ООС должен быть равен резистору на неинвертирующем входе.
А, вот, подрегулировать ток покоя выходников резистором 10 кОм в базе источника тока не получается.
Признаю и благодарю!Я тебе об этом четыре дня назад говорил:
А вот конец спича, к глубокому сожалению в очередной раз, снова ВСЁ испортил.
Угу. У меня тоже, где то 470 ком получилось. У меня входное было 47 ком, а R oc 470 ком. Попробуй 300 ом пошевели.Сопротивление получилось 370 кОм и равно Rос, а не Rвх.
Завтра обязательно "пошевелю".Попробуй 300 ом пошевели
Вы имеете в виду добавочное сопротивление 16,4 Ом с базы КТ361 на эмиттер КТ814?И об этом я примерно 100 страниц назад говорил.
Мы-же разумные люди! Давай уже "закопаем томагавк" и раскурим "трубку заварки" - а???
Так как поступить лучше?регулировка тока в источнике тока не влияет на ток покоя выходных транзисторов.
