Усилитель Трошина
У меня они в этом усилителе как раз работают на +/- 20 вольтах
Да, и это питание всего оконечника. Стабилитроны по питанию ОУ я убрал, оставил просто RC-фильтр, поскольку общее питание стабилизировано
Полагаю, что всё равно в цепях оконечников при переключениях будут возникать всякие "бяки" и развязывающие цепи со стабилизацией по питанию ОУ будут совершенно не лишними. Для этой цели введу по питанию ОУ между стабилитронами и злектролитами добавочные сопротивления, Ом по 60-100.
Как считаете?
Вот, примерно так.
Как думаете?
    38.3 KB · Просмотры: 590
Как считаете?
У нынешних операционных усилителей очень большой коэффициент подавления пульсаций питающего напряжения. Думаю что на слух разницы слышно не будет совершенно, даже и без стабилитронов. Проведите эксперимент, если Ваш слух позволяет услышать подобные нюансы. Мой слух их не улавливает
Сейчас подумал, Вы, Тимур, правы. Добавочные резисторы будут излишни. Если что и будет на шинах выходников, то ОНО так и останется на паре-тройке сотен Ом существующих резисторов.
Судя по представленным платам, мало кто обратил внимание на следующий нюанс у Сапожникова. Может из-за этого и наблюдаются многие проблемы?
    23.2 KB · Просмотры: 72
Я имею в виду именно второй абзац:
    11.4 KB · Просмотры: 46
Учитывая слабый транс ,целесообразно по стоковой схеме собрать с малым током покоя с учетом ответов из журнала Радио, и все будет отлично.
Ток стабильный, но относительно большой.
Ну, какой он большой? Чуть больше 100 ма? Разве это большой? Большой ток у JLH - 1969. Вот там действительно ток покоя - потребления большой. 100 ма - это та минимальная плата за хорошее звучание этого простого усилителя.
С хорошим кроссовером в системе активного разделения и качественными динамиками даже класс D неплохо звучит. Например , китаезы , в компьютерных колонках широко используют это, даже динамики не скупятся хорошие ставить, которые по цене дороже самого комплекса стоят. Это один из форумчан писал.
Что то отложилось в памяти 150-250 ма, не буду спорить.Тем не менее , 15 ма на порядок меньше , и не надо никаких транзисторов термо выносить с платы . При использовании в качестве широкополосного Сапожниковский чуть посочнее будет( на очень малой громкости), интермоды никто не отменял. Но в системе 3 полосного разделения, готов спорить на бутылку томатного сока, мы с Вами ( я уж точно) разницы не услышим.
В принципе, здесь это непринципиально. Главное- пользователь сделал правильный шаг , выбрав активное разделение. Я уже отмечал, что у меня в гараже 2 полоска от Трошина (2 полос. кроссовер) на TDA 8567 Q в классе В качает будь здоров. А здесь начинка на порядок получше .
