VaRLoK
- 15 Окт 2015
Так просто... :fase:Достаточно было измерить напряжение между эмиттерами 41 и 42. Там сопротивление общее 1 ом, сколько напряжение в милливольтах, такой и ток в миллиамперах.
Да я уже понял, но за наглядное пособие спасибо! Просто как всегда сделал не подумав... Закон Ома же...Вот , я тут недавно , специально для одного форумчанина рисовал картинку с формулой , как померить ТП. Может и тебе пригодится
Что то маловато. У меня сразу выскакивает 130 ма, и потихоньку поднимается до 150 ма. В место 315 и 361 поставил 3102 и 3107.Ток покоя у 1 - 75 мА, у 2 - 67 мА.
Я думаю это потому-что у меня КТ315 и КТ361 с индексом "А", а у них h21Э в пределах 20...90, а у 3102 самый минимум от 100 начинается.Что то маловато. У меня сразу выскакивает 130 ма, и потихоньку поднимается до 150 ма. В место 315 и 361 поставил 3102 и 3107.
Никакие ему не попадались , он в Израиле живетно наверное ему попались с большим коэф. усиления.
Но и с таким током звук чистый и слушать приятно.
О как.. о_ОНикакие ему не попадались , он в Израиле живет
Я и так обычно не очень громко(хотя понятие растяжимое) слушаю, потому даже не рассматривал особо усилители большей мощности, ибо незачем мне большая мощь(хотя конечно не обязательно всю мощь использовать просто, но и этот усилитель вряд ли когда будет работать на полную).Проверь на малой громкости. Проблема этого усилителя (оригинала от Трошина) как раз в искажениях на малой громкости. Если играть будет так же чисто и приятно, то и нет смысла заморачиваться дальше.
Выдержит . Но пп разрабатывалась для выходников ТИП41/42 , которые имеют цоколевку БКЕ , а кт 818/819 имеют ЕКБ , и в связи с этим их придется ставить на проводах.а немного больше около +/- 23 В, как он, выдержит? Выходные транзисторы будут КТ 818 Г и 819 Г
Я по 30 подавал. На ОУ идёт стабилизированное питание , а выходные будут немного больше греться.если я подам на него не +/- 20 В, а немного больше около +/- 23 В, как он, выдержит?
Кстати, обнаружил небольшую ошибочку на этой плате - стабилитроны нужно перевернуть зеркально ( оба) , так как они вставлены наоборот.Вот кстати , может кому пригодится вот такой мой вариант пп .
Трошин пп.rar
