- 11 Ноя 2013
Для гаража черезчур круто будет!не это?
Вполне возможно, что эта:Вроде встречал в теме плату с разводкой "бабочкой", вроде конденсаторы фильтра еще были на ней, никто свою не признает или помните где хоть примерно искать?
Какую схему выпрямителя посоветуете: со средней точкой и одним диодным мостом, или две обмотки и два моста?
У радиомодуля выходное напряжение 1В, у Трошина входное 0,7В, имеет смысл собрать согласующий каскад, к примеру на той-же 157УД2? Может что другое подскажете? Или можно забить на это? Как вариант пассивный темброблок поставить.
Нет никакой моей схемы, схема "классика" из первого поста этой темы, вложение я привел как пример регулятора громкости и не более. Хотя это одно и то-жеИ самое важное - в вашей схеме этого усилителя неудачная система контроля температуры выходных транзисторов
Я понял. В теме много чего выложено, но в железе помоему мало кто что-то из доработанного делал, а вот "классика" сотни раз собиралась и работает на ура. Поэтому ее и буду делать.Я неправильно выразился, сорри.
Сорри за незнание, а чем?Нужно будет только выставить ток покоя порядка 60 мА
А в моем случае, резисторы по 0,33 и транзисторы импорт, это сильно критично?На самом деле в данной схеме ток покоя будут определять именно эмиттерные резисторы.
Принял, понял. На сколько я понял, этот усилитель работает в классе АБ, отсюда и вылазит низкий КПД и нагрев транзисторов. Но доработку тоже не просто так сделали, на малых мощностях возникали искажения. Мощности мне больше не надо, для этого есть другие схемы, к примеру мне очень понравился усилитель Гумели, собран доработанный вариант и трудится в корпусе от усилителя Вега-У120. Хочется послушать эту схему, уж больно его хвалят.лучше отказаться от данной схемы стабилизации тока в пользу стандартной, плюс к этому применить плавающее питание ОУ.
Данные меры позволят поднять как КПД, так и выходную мощность усилителя не ухудшив качественных характеристик
Ну с питанием мне проще, могу и отмотать немного, все одно еще одну обмотку мотать. По хорошему бы смотать вторичку и намотать сразу в два провода. Все откладываю трансом заняться - муторно ТОР мотать.особенно важно при питании выше указанного в схеме.
Спасибо, это обнадеживает!При этом и импорт с имеющимися у Вас резисторами прекрасно впишутся в схему...
Вот табличка транса, специально составлял, когда перематывал.Какое конкретно у Вас напряжение питания
А вот тут не скажу, когда-то давно считал, но нигде не записал и забыл.какова мощность трансформатора?
