Размеры корпуса орбита ум-002 - 320х320х60 мм. Выпуск этих усилителей был начат в 1985 году, я тогда еще даже не родился, следовательно размеры этого усилителя задавал НЕ Я tehno013почему он в глубину больше чем в ширину? у техники вроде как стандарт есть.
Сперва я хотел такой фрезой просверлить (она тоже по дереву, но имхо отлично под дюраль пойдет),Еще есть вопрос про сверление пером(оно же явно по дереву) алюминия. чего-то больно аккуратно вышло, я пробовал сверлить свой люминь таким так его разворотило огого.
Прекрасно это делаю балеринкой, плюс в том что диаметр отверстий регулируется как надо, но есть и минус, ширпотребные и маломощные дрели не проживут долго от такой нагрузки, да и с непривычки можно руки себе повыворачивать.Коронок нужного диаметра не было
на заметку, прям лайфхаквзять брусок (желательно твёрдой древесины например берёзы) предварительно в нём высверлить отверстие этим сверлом, струбциной зажать деталь к этому бруску снизу и пользоваться им как кондуктором, то сверло не сползёт в сторону, снизу тоже желательно брусочек чтобы остриё пёрки в него врезалось, отверстие получится точно чётко
Ок, да я сам жду когда админы откроют мне права на лс, а так вал для РГ я думаю сделать из хромированной трубки д-10мм, так как у нас в цеху такого добра много, ещё конечно имеется направляющие для Рамировских шкафов, но они уж больно тонкие , короче нето...Алюминий брал у знакомого, контакты кину в лс, когда откроете личные сообщения.
Как-то пропустил этот пост.Ас переделывал из С-90Б ,
