Усилители мощности
Вот за сравнительные эксперименты Вам респект!
Спасибо,стараюсь,просто сравнивал не раз тот или иной аппарат,даже иногда бывает так-собрал на одной комплектухе один канал,а второй уже на другой и сравниваю,делаю выводы и записываю что и счем лучше работает,благое дело есть такая возможность в силу моей деятельности
satellit а не хотели бы Вы взять на себя ответственность и создать полноценный FAQ по сборке данного усилителя и оформить его тут
Можно на ТЫ,заманьчевое предложения,только я не особо селен как там что надо делать что бы правильно оформить!я эту тему с подсказками то создал:)
satellit, а усилитель Трошина не собирали?
Нет,собрал ом 2 на разных комплектующих,Дорофеева на разных комплектующих,пару проектов делал на Шушурине,апекс вот прошол тест,есть ещё некие планы на разные Унч,думаю пока над этим,к стати меня Ярослав зовут
На лампах одно время делал людям,но мне честно ламповое звучание не по душе.
На счёт того что бы создать свой FAQ,я же не один усилитель делаю,а делаю сразу не сколько,мне проще сюда высаживать,описывать,а людей тех кого заинтересовало пускай спрашуют
Создай просто в первом посту архивы с печатками,схемами,инфой по сборке как у того же ОМ2.
К стати все аппараты прослушиваю вот на таких ас,вкратце про них,нч динамики родной ас розберались полностью,с родных динов остался подвес,часть диффузора и корзина,родная магнитная система,центр.шайба,катушка были удалены,магнитная система поставилась с 75гдн,крепил шеэсами по металлу,на фото видно,в родных диффузорах вырезалась часть и подогналась под катушку 75гдн,центрующая шайба так же 75гдн,пыльник был вырезан с картона 2мм и пропитан эпоксидкой,как и весь диффузор,по сч динамику-особо не чего не делал пыльник с титана только поставил,вч-10 или 6гдв уже не помню,фильтра делались методом подбора номиналов,по корпусу-ящик проклеял пва строительным,розпорки не ставил,ящик сам по себе добротный и не звенит,на задней стенке поставлен фазик с пластикой трубы(с переходником)типа раструб,настроил на 30гц,при проиграше клубной музыке ящик не губит,басы мягкие и объёмные,стоят на полу,по внешнему виду ещё не занимался,покрасил только пластмассу и сетки,вообщем как то так,есть вопросы спрашивайте,сама акустика была 25ас-236
    79.1 KB · Просмотры: 72
    36.3 KB · Просмотры: 62
    37.1 KB · Просмотры: 55
    71 KB · Просмотры: 106
    78.9 KB · Просмотры: 97
    56.5 KB · Просмотры: 107
    63.7 KB · Просмотры: 122
    62.6 KB · Просмотры: 98
Да,она отличается от родной апекс ах11
Если усложнять схему апекс ах11 то это уже другой усилитель будет по сути,а его сложность будет на уровне схемотехники ом2
Чем дорабатывать ax11 думаю проще взять эту,она доработана уже и имеет совсем другие характеристики,но по сложности как ом2
    40.9 KB · Просмотры: 354
А этот мод.апекс вообще...и думаю не хуже ом2 будет
    13.9 KB · Просмотры: 492
    40.9 KB · Просмотры: 334
    27.5 KB · Просмотры: 4,128
    18.7 KB · Просмотры: 252
Простой, и отличный усилитель ( под редакцией М. Сапожникова ). Собирал его много раз для разных нужд. До сих пор один экземпляр у меня дома работает.
Какая именно схема унч Трошина
Если можно схему с печатью,как он по звучанию,какое питание,мощность?
Почитал я про Унч Трошина, с его мощностью 15ватт думаю не целесообразно его соберать,для меня приоретёт по мощности минимум 30ватт на 4 ома,и то я стараюсь делать ватт 50 на канал,но опять это только моё мнение
Кто что скажет про этот усилитель Агеева?читал про него много но не соберал его,может есть у кого перчатка адаптированная под современные микросхема типа tl071
    128.7 KB · Просмотры: 351
Пробежался я по ссылкам,ну что сказать,много противоречий,вывод для себя сделал,не моё это,буду дальше подбирать что то интересное
Для комнаты 18 кв - это очень много! Мне за глаза хватает. Но зато качество отличное! А если нужно поднять выходную мощность, то здесь поможет ОРА 551 РА.
Был популярен в восьмидесятые. Этот вариант не очень. У Агеева дальнейшие разработки гораздо лучше. Славится очень высокой термостабильностью.
Брагина первого делал? Если нет, то очень рекомендую!
Не хочу изголятся,думаю про апекс ещё.
Брагина не делал,посмотрю,почитают на досуге про него
Начинается проэкт по переделке усилителя феникс 50у-008,принес мне его товарищ,вобщем выгорел полностью усилитель мощности,дорожки просто испарились,платы местами черные,было принято решение о его переделки,по мере продвижения буду вылаживать фото с описанием,а пока что интрига...
Т.е. что туда будете селить не скажите?)))
