- 27 Окт 2016
R4/R6+1= 470:82+1=6.73![]()
А примерно сколько на выходе будет(после пасивногр тебробока) если на вход подать 250мв.?
Всё. Шутки в сторону. Усиление подсчитано правильно, но это усиление ОУ. Не надо забывать о пассивном ТБ, который стоит после ОУ, и который прилично удавит сигнал. И Этот ТБ тоже входит в состав преда. Если в описание говорится, что при подаче на вход преда 500 мв, на выходе получаем 1 в, то это обозначает, что коэффициент усиления ВСЕГО ПРЕДА равен - 2. Теперь разбираем по частям. 500 мв х 6.73 = 3.365 в. Это сигнал после ОУ. 3.365 : х = 1.000. 3.365 : 1.000 = 3.3. Вот и получается, что после ОУ пассивный ТБ удавит сигнал в 3.3 раза, до получения на выходе преда 1 в. Если ты решил собирать этот пред, то было бы очень не плохо усилить ОУ буфером.R4/R6+1= 470:82+1=6.73
Ага. Значить так : 250 х 2 = 500 мв. На выходе , при входном напряжении в 250 мв, будет 500 мв.А примерно сколько на выходе будет(после пасивногр тебробока) если на вход подать 250мв.?
Если увеличить номинал (470к) к примеру до 680к. серьёзно изменять нет желания.
можно уменьшить сопротивление второго резистора, поставь подстроечник и крути пока не залетит в возбуд и шуметь не начнёт выше разумных рамок.
Прошу прощение как то упустил из видуR 6 уменьшай, тогда и к\у поднимется. Я ж тебе там всё расчитал. Пересчитай под свои нужды.
Красавчик! только с ёмкостями пожадничал.
Пока что там стоит Elna,а дальше посмотрим,эти справляются на пиках низов.Сооовсем маловато(((
А почему передняя панель голая, без надписей?собран и готов отправится к своему хозяину
Как-то не очень смотрится.
Рисую платы и я, сам. Хотя есть в пользовании лазерный принтер.сам рисую
Просто нравится этим заниматься.
Почему не подходит ?Ну когда надо срочно платы такие как ом2,lanzar то вручную не подходит
Ланзар рисовал. Нормально работает, без проблем.
