Усилители на TDA
DDREDD
Member
15 Окт 2010
Здесь постараюсь собрать описание и материалы на самые популярные усилители на микросхемах TDA.
Ну и первой конечно же TDA7294.
Эта ИМС представляет собой УНЧ класса АВ. Благодаря широкому диапазону питающих напряжений и возможности отдавать ток в нагрузку до 10 А, микросхема обеспечивает одинаковую максимальную выходную мощность на нагрузках от 4 Ом до 8 Ом. Одной из основных особенностей этой микросхемы является применение полевых транзисторов в предварительных и выходных каскадах усиления.
Технические характеристики.
Пиковое значение выходного тока: 10 А.
Ток в режиме покоя: 20 … 60 мА.
Ток в режиме MUTE/ST-BY: 3 мА.
Долговременная выходная мощность при
коэффициенте гармоник = 0.5 %, при:
Uп = +/- 35 В и Rн = 8 Ом: 70 Вт,
Uп = +/- 31 В и Rн = 6 Ом: 70 Вт,
Uп = +/- 27 В и Rн = 4 Ом: 70 Вт.
Пиковая музыкальная выходная мощность (1 сек.) при
коэффициенте гармоник = 10%, при:
Uп = +/- 38 В и Rн = 8 Ом: 100 Вт,
Uп = +/- 33 В и Rн = 6 Ом: 100 Вт,
Uп = +/- 29 В и Rн = 4 Ом: 100 Вт.
Коэффициент усиления по напряжению, Au: 30.
Диапазон воспроизводимых частот: 20 … 20000 Гц.
Две печатные платы, одна универсальная (можно ставить TDA7293/7294 всего лишь переставив перемычку)
Печатки, список деталей Посмотреть вложение TDA7294.zip
________________________________________________________________________________
Усилитель НЧ 32 Вт TDA2050
Простой и надежный мощный усилитель НЧ класса Hi-Fi, обладающий минимальным коэффициентом нелинейных искажений и уровнем собственных шумов. Обладает малыми габаритами, широким диапазоном питающих напряжений и сопротивлений нагрузки.
Пиковое значение выходного тока: 5 А.
Ток в режиме покоя: 30 - 55 мА.
Долговременная выходная мощность при коэффициенте гармоник = 0,5 % и
Uп = 36 В, Rн = 4 Ом: 28 Вт,
Uп = 36 В, Rн = 8 Ом: 18 Вт,
Uп = 44 В, Rн = 8 Ом: 25 Вт.
Долговременная выходная мощность при коэффициенте гармоник = 10 % и
Uп = 36 В, Rн = 4 Ом: 35 Вт,
Uп = 36 В, Rн = 8 Ом: 22 Вт,
Uп = 44 В, Rн = 8 Ом: 32 Вт.
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений при
Uп = 36 В, Rн = 4 Ом, F = 1 кГц, Pвых = 0,1 - 24 Вт: 0,03 %.
Uп = 44 В, Rн = 8 Ом, F = 1 кГц, Pвых = 0,1 - 20 Вт: 0,02 %.
Коэффициент усиления по напряжению Au: 30 дБ.
Входное сопротивление: 22 кОм.
Диапазон воспроизводимых частот: 20 - 25000 Гц.
Описание и печатная плата Посмотреть вложение tda2050.zip
Усилитель НЧ 70 Вт TDA1562, авто.
Усилитель развивает выходную мощность 70 Вт на нагрузке 4 Ом при питании от однополярного источника напряжением 14,4 В. Усилитель работает в классе H (с вольтодобавкой), обладает малыми габаритами и минимальным числом внешних пассивных элементов.
Напряжение питания: 14.4 В (максимальное значение - 18 В).
Ток в режиме покоя: 110 … 150 мА.
Ток в режиме MUTE/ST-BY: 25 мА.
Сопротивление нагрузки: 4 Ом.
Долговременная выходная мощность:
- при коэффициенте гармоник 0.03%: 1 Вт,
- при коэффициенте гармоник 0.06%: 20 Вт,
- при коэффициенте гармоник 0.5%: 55 Вт,
- при коэффициенте гармоник 10%: 70 Вт.
Коэффициент усиления по напряжению Au: 26 дБ.
Напряжение на входе (Uвх) при Pвых=70 Вт: 0,85 В.
Входное сопротивление: 10 кОм.
Печатка, список деталей, схема Посмотреть вложение 1562.zip
Усилитель 2х40 Вт TDA8560Q, авто
Благодаря использованию мостовой схемы включения усилитель развивает мощность до 40 Вт на нагрузке 2 Ом в каждом из двух каналов. Устройство обладает малыми габаритами, широким диапазоном питающих напряжений и сопротивлений нагрузки.
Напряжение питания: 6 - 18 В; типовое 14,4 В.
Пиковое значение выходного тока: 7,5 А.
Ток в режиме покоя: 120 мА.
Долговременная выходная мощность, при
Rн = 4 Ом, коэффициенте гармоник = 10%, F = 1 кГц: 25 Вт,
Rн = 2 Ом, коэффициенте гармоник = 10%, F = 1 кГц: 40 Вт.
Коэффициент усиления по напряжению, Au: 40 дБ.
Входное сопротивление: 30 кОм.
Входная чувствительность: 100 мВ.
Диапазон воспроизводимых частот: 20 - 20000 Гц.
Схема, печатка, список деталей Посмотреть вложение TDA8560Q.zip
Пока что все, возможно позже дополню.
Саня, это же Великая работа ... :D
Ну прям уж великая :D но пол выходного на неё убил, пока материал собрал и последнюю печатку пришлось перерисовывать с картинки для TDA8560Q так как готовой не нашел :)
Спасибо Юра :)
Эх а уменя печатки ТДА7294, 2003, 7050, 2822М, 2822Л (СМД) Надо будет тоже выложить.
Кстати, сам рисовал?
Хочется пожать руку koresch
вот и хорошо,теперь будем давать ссылки на твой *дневник-справочник*-полезная штука *однако* :)
Печатка Аудиокиллера грамотная, силова и сигнальная земля разъеденены, добавлены доп конденсаторы по питанию, атизвонная цепочка. Рекомендуем))
Печатка ТДА8560Q не нравится .Давно в сети ходит более качественная печать
Так поделитесь, на момент написания дневника другой не нашел. (И то, эту пришлось рисовать самому по картинке)
Ну вот и славно. Может и пригодится кому :)
