Усилители от "Юпитер 203С"
  • Автор темы Автор темы CD-Rom
Усилитель и так работает, но слышен шум частотой примерно 50 ГЦ, может это быть из-за слабого диодного моста и конденсатора которому уже больше 20 лет??
AXEL_46, так это нормально что у него половина питания на выходе ДО конденсатора. Питание ж однополярное. А ты "караул"... :))
а вот здесь Вам спасибо, а то писал что мне опыта не хватит =)
AXEL_46 и Вам спасибо за помощь =)
Ну просто зачем же всё выпаивать, когда причина не в этом. AXEL видимо не посмотрел какое питание и что на выходе кондёр 2200мкф именно для этой цели кстати, чтоб постоянка на колонки не шла.
я вот что то на схеме не вижу кондера на выходе.есть цепочка RC 15ом и 0.1мкф. и непосредственно на выходе резистор 15ом.схему я выкладывал в архиве,проверь,может не та схема?
да не за что собственно,а вот кондеры в фильтре не желательно престарелые ставить. в выпрямителе имеется шунтирующий конденсатор?
плюс сетевые наводки могут падать на неэкранированные сигнальные цепи.
а из-за слабого диодного моста может быть?
даже не знаю, от блока питания маяка, такой коричневый, квадратный и очень греется
и если замкнуть вход, то шума в динамиках нет! может поставить на вход переменный резистор?
замени электролит С1 на неполярный пленку 1мкф. да и вообще желательно остальные электролиты поменять на новые.
а подойдёт МБМ на 0,1 мкф?? на 1 мкф нет
и это избавит от шума?
С1R1 это фильтр входного сигнала,конденсатор должен стоять пленочный. посмотри схему оконечного усилителя той же радиотехники.
ну так как убрать шумы?
на сколько кОм ставить входной переменник?? 100, 47??
сделай сначала что говорят,и проверяй результат.мост греется,значит на маленький ток расчитан.возьми сборку диодного моста среднюю.
переменный резистор на входе без предусилителя снизит входной сигнал мама не горюй,так что без него обойдешься пока.
