Поставь! У тебя же вход открыт на распашку. По этому и шумы и наводки прут. Если с компа регулируешь громкость, то хотя бы вход у уся зашунтируй резистором на 10 ком.регулятор не поставил регулирую с компа
да тут всё понятно, просто видно, что ТС новичек в усилителях, вот от переизбытка инфы не обратил на это внимания, к стати, а как спасибо говорить?
то есть, при закороте входа шумы уходят, а делитель не помогает?
как понять??куда заведён общий провод сигнала?
Экран попробуй сделать. А переменник на входе правильно подключил? А корпус у переменника заземлил? У тебя шумы по входу прут. Там ничего серьёзного быть не может. Было бы хуже, если бы при КЗ на входе, слышался отчётливый фон 50 гц.когда делаю КЗ на входе усилителя то шумы просто пропадают
Технари Вы супер, спасибо вам ОГРОМНОЕ, если бы не вы то я бы сошёл с ума с этим юпитером,
спасибо Александру Анатольевичу, Самуилу, tohasadist и Алексею. Проблема была в том, что на китайском джеке провода не так припаяны я поменял местами и всё заработало.:tehnari_ru_211:tehnoyxi
теперь тащусь от транзисторного звука (хотя я разницы не заметил между транзистором и МС)
Чтобы не создавать новую тему, спрошу здЭсь. Как подключить индикаторы от тогоже СТрАшНоГо юпитера ? без микросхем разных, может чтото от юпитера взять?? тамА есть платы разные.
схема от Валерия.пользуйся не хочу)))
http://www.tehnari.ru/attachments/f170/28928d1296034792-noaia.jpg
