Усилители от "Юпитер 203С"
  • Автор темы Автор темы CD-Rom
Может просто мощности не хватает, у усилителя же достаточно смешные характеристики. Кстати, на что ты этот УМЗЧ нагрузаешь, динамики от того же Юпитера, какое сопротивление?
всеми "любимые" Ы-90
АХЕД_46 отжигает конечно :))) CD-ROM, для S-90 это очень слабый усилитель. Тем более с их чувствительностью. Колонки еще не начали играть, а усилитель твой уже спекается. Ему что то типа той акустики надо, что была в Юпитере. Там и чувствительность побольше. 2гдш-2 или что там стояло...
а для с-30?
не поверите но я уже один динамик спалил этим усилителем от юпитера, включил песню I Cant Belive It (от нее балдею) и он только бах-бах-бах пшИх и всё, молчит
а как включили то? без конденсатора небось? с30 будет вполне
с конденсатором новым на 2000мкф!
CD-Rom, с конденсатором, но наверное без ограничитального резистора в 15 ом, да? Там они не зря стоят. ;) Напрямую да, мощноват. Это делается как раз для того, чтобы к Юпитеру можно было подключить внешние колонки типа 6АС, ну или те же S-30. В принципе они подойдут, хотя и будут играть на 1/3 от своих возможностей.
значит динамик уже был с КЗ витками, попадались такие (там правда была активная ПРО акустика на 15", ладно, лампочка спасла только настроенный после ремонта УМ)
Так то ПРО акустика. Ее на концертах хоть понятно, "жарят". Здесь скорей в резисторах дело, см.схему Юпитера.
ну ТСу и карты в руки, не имея аппарата на руках, точно не скажешь, хотя, на других динах то нормально идёт, как я понял
вопрос в том, можно как нибудь соединить выводы обмоток 5-6 и 5"-6"??
при соединении 5-5" и 6-6" транс греется и усил не работает
и какое макс. напряжение для этого усилителя?
я чувствую ты его таки хочешь сломать(напомнило анекдот про суровых сибирских лесорубов и японскую бензопилу http://www.twirpx.com/topic/3012/)!оставь его в покое.пусть доживет свой век без приключений и помрет без спец эффектов!!!
а чтото по теме?
подключил я вторую плату УМ и один транзистор который под радиатором очень грееться, что делать?? УМ играет
Греется и играет нормально? С током покоя не всё в порядке очевидно у него. Что касается трансформатора, пусть будет как есть. Так просто нельзя поднимать напряжение питания! Нужны изменения схемы, некоторых номиналов резисторов, замена транзисторов, чтоб жили при более высоком питании. Это не та схема, где это стОит делать.
6000Мкф, а как ток покоя виставить?? если переменным резистором то я его крутил и если меняю чтоо то начинает жужать
не ломайте, ток покоя выставляется по падению напряжения на эмитерных резисторах мощных транзисторов. а говорите, что не новичёк
