Усилители от "Юпитер 203С"
  • Автор темы Автор темы CD-Rom
Вот фото...
    77.4 KB · Просмотры: 283
сейчас нарисую как надо.
омммммгггг.... а можете нарисовать?? не перевариваю...:tehnari_ru_942:
Попробуй такое включение. Так окажутся подключены дополнительные полуобмотки. Увеличится количество витков на вольт. У тебя почему-то с этим проблема. Но если и так будет рычать и греться, то точно, чтото уже с сетевыми обмотками, может подпалить их успел.
    84.1 KB · Просмотры: 156
4-4 там тоже были замкнуты...
а он так не сгорит?tehno036
Нет. Больше витков на вольт - меньше ток в первичке, и на вторичках напряжения упадут.
Ладно, я ушёл, завтра на работу.
Олег, большое Вам спасибо, трансформатор заработал, на вторичке у меня теперь 30~32 вольта =)koresch
после диодного моста и конденсаторов напряжение 38 вольт, что это может быть?
При 30В переменного, постоянного и должно быть 39В
но вот для усилителей нужно 48 вольт, а если обмотки 5-5 и 6-6 обьединить?
я гдето на этом форуме видел, чтобы узнать сколько будет последиодного моста и конденсаторов нужно умножать на 1,5.
30*1,5=40В:tehnari_ru_098:
а что если обмотки обьединить?
Ребяты, вот смотрю я на вас, и желание дать вам в глаз обоим :D Кто ж так "неизвестный" транс то проверяет? Надо через лампу 220В 40-60Вт это дело в сеть включать, тогда и транс не спалите, и хата не погорит... :D
а я как включал? только лампа 100 ватт:tehnari_ru_098:
Не на 1,5 а на 1,41, или на корень из двух. Wolfыч, лучше не в глаз, а в бубен - так доходчивее. На вскидку, мало напруги после выпрямителя с фильтром - недостаточно ёмкости фильтра. И мало ли что на кондёрах написано, на заборах, вон, тоже пишут. Мерять надо...
в бубен бить не надо, я и так всё понял...
