Усилители от "Юпитер 203С"
  • Автор темы Автор темы CD-Rom
старые компьютерные колонки есть? Или от DVD (видео магнитофона) "тюльпаны" на них экранированный кабель. На худой конец экран от антенного кабеля, надеваешь на простой провод, и получаешь экранированный кабель..
у дураков мысли сходятсяkoresch
Я читал на этом форуме, что этот провод не желательно применять
Сегодня в магазине "Авто-Мото" видел провод, диаметром примерно 3мм, так вот у него внутри шла медная проволка, а сам он был обтянут экраном а потом изоляцией, он подойдёт?? Он для антенны в авто, и не дорогой, всего 2,50 грн (около 11 руб)
пойдет и китайский кабель и тот что в магазине.китайский надо соединить только правильно. а по большей части главную роль ирает разводка внутри корпуса.
Ну разводку я думаю что сделаю нормально, так как до того когда я зарегистрировался на этом форуме я месяца 3 смотрел ваши усилители, и понял что правильная разводка это не только красота, но и отсуствие шумов и возбуждений.
А долго не регистрировался, потому что боялся что засмеёте...
А вы не засмеяли, а даже очень мне помогли, за что Вам всем, ОГРОМНОЕ СПАСИБОkoresch
А кого мы тут засмеивали???
Ну надо было почитать какую-никакую литературу для начинающих, чтоб разговаривать на одном языке...
Посоветуйте, почитаю =)
И я не совсем начинающий, паяльник в руке смело держу!
Если корпус усилителя будет из металла, то на корпусе в данном случае должен быть плюс или минус?? это не тот усилитель где минус общий а тут плюс общий и по входу и по выходу
На корпусе В ЛЮБОМ УСТРОЙСТВЕ ЗЕМЛЯ! Кто ж питание пускает на корпус? даже 12В опасно для жизни...
Заземления у меня в доме нет, мне на корпус минус пускать?
Земля это не только заземление... это еще минус питания...
Я конечно понимаю, что вы очень даже понимаете в этом, НО! На коллекторе транзистора, + питания. Как быть?? Искать слюду?
И на сколько ставить ппредохранитель на вторичке??
А что мешает изолировать радиатор от корпуса?
Предохранитель ставь того же номинала что в оригинальной схеме юпитера.
На 1А??
Есть фильтр для 220 вольт от старого монитора который на коробку похож, но там к земле идёт два конденсатора, это нормально?? током не ударит?
