Усилители от "Юпитер 203С"
  • Автор темы Автор темы CD-Rom
Давай фото...
Подождёте немножко??
Не торопись, я тут живу :D
Вот фото фильтра, простите что так долго.
Меня смущает что жёлтые конденсаторы идут на землю
На этой плате R702 был на 9 ом, а R703 даже не знаю на сколько, они там вообще нужны эти резисторы?
    38.2 KB · Просмотры: 55
    36.5 KB · Просмотры: 57
    49.2 KB · Просмотры: 64
    61.7 KB · Просмотры: 73
Это керамика, они шунтируют помехогасители... соединены со средним контактом разъёма, а середина идёт на заземление, но у тебя его дома нет, так что будут они висеть в "воздухе"
Зачем тебе всё это? Возьми чисто разъём (если он тебе нужен) между ним и трансом ставь выключатель и предохранитель, а помехогасители поставишь после диодного моста и электролитов :)
А что по поводу резисторов?
Эта плата у меня будет к корпусу крепиться, так вот там на этой плате где она должна крепится к корпусу,контакты земли, так она не будет током биться?
Выкинь всю эту приблуду, оставь 1 разъём его прикрутишь к корпусу, а транс к нему проводами подцепишь :)
Ну хотелось с фильтром....
А что вообще никак?
Зачем тебе фильтр? Я же говорю, поставь помехогасители после диодного моста, и будет тебе счастье :)
А если на первичную обмотку поставить конденсатор на 270мкф то на сколько вольт увеличится напряжение?? и можно поставить конденсатор тот что для постоянки, поставить на переменку?
Зачем тебе это? Хочешь красиво со спецэффектами спалить транс (и не дай бог хату) ?
Василий, Вы уж простите меня, но я Вас не послушал и поставил этот фильтр на транформатор, ничего не изменилось, но мне так лучше =):tehnari_ru_942:
    196.6 KB · Просмотры: 178
Ну закреплять будешь в корпусе, подложи картон под плату (где контакты под шурупами)
а что, может током бить??
На всякий, т.к. цепь заземления в воздухе
У меня на корпус будет минус питания идти, как быть тогда?
Говорю же, под плату (места со стороны дорожек, имеют контакты возле болтов) подложи картон, и всё.
Сколько ватт можно выжать из такого транса?
я его хочу перемотать для двух 7294/93
    104.3 KB · Просмотры: 160
    137 KB · Просмотры: 180
    62.6 KB · Просмотры: 135
    82.9 KB · Просмотры: 137
Пока не разбирал, про сердечник размеров не знаю но думаю гдето 3 см
