Вариант платы для часов на ATmega8
Нет, не нужно.
Ага, и про фотографии не забудь.
Семи сегментные индикаторы каких купить? Общим анодом или общим катодом?
При этим тоже меняется прошивка и транзисторы?
Индикаторы любые, а под них уже установить транзисторы и выбрать прошивку.
Я использовал для общего катода КТ315, а для общего анода КТ361.
Спасибо Вам дядя Валерий
Здравствуйте. Собрал эти часы и возникла проблема с работой. Проблема заключается в том что после подачи питания несколько секунд работает отлично, но потом начинают хаотично отображаться символы на индикаторах. Если дотронутся пальцем до M74HC595B1 и убрать руку то на несколько секунд (в пределах 10 сек.) все нормализуется, а потом все повторяется (хаос). В замен 74HC595 стоит M74HC595B1, так же вместо КТ361 поставил 2N3906 (пришлось немного изменить плату), КТ315 заменил на ВС547 (в файле видно как они установлены), индикаторы RL-D0821SBAW D15(красный, ОА, статика). Подскажите где искать проблему.
    40.2 KB · Просмотры: 421
ты все отмыл от флюса?
выложи фотки монтажа
Вот фото, все проверил замыканий нет.
    45.9 KB · Просмотры: 728
    50.1 KB · Просмотры: 618
попробуй за это время, когда часы работают нормально, через меню сбросить часы, может программный глюк?
Ильмир,
"Сброс" не помог.
Друзья, КТ315 замена на ВС546, ВС547. А чем можно заменить КТ515
На плате часы от Raver, есть резистор 40кОм. Чем можно заменить?
Валерий, а вы фьюзы в какой программе выставляли?
Была такая же проблема, исправилась сменой источника питания.
