Ваша первая самоделка
  • Автор темы Автор темы pahhhha
Так сразу и не вспомнишь... В школе... Вроде как СИРЕНА из консервной банки.гвоздя и катушки с оч большим колич витков под 220в и даже выключателем.!
Давно это было....1972 год делал ламповый усилитель:tehnari_ru_942:помню что так мучился мотать выходной трансформатор.Но зато четко помню,как сейчас передатчик на 6п3с на средние волны РАДИОХУЛЮГАНИЛ:tehnari_ru_942:,а потом пошло и поехало Г807,Цветомузыка.Короче бате весь запас провода перемотал с катушек на свои самоделки.....
Моей первой самоделкой была подсветка на велике :D лет 5-7 назад.
Помню рассекал на велике вечером, а на нём(под рамой) штук пять зелёных светодиодов было и акумулятор от телефона в бардачке под сидением :)
Тогда же сделал самодельную жабку для тормозов(ручных) В итоге при нажатии на тормоз жабка сжималась и загорались красные(белые покрашеные красным лаком для ногтей) светодиоды. Я тога доволен был жутко :)
Но тоже весь запас тонкого провода израсходовал :))
После того меня и втянуло.
Со схемами более мене познакомился уже на форуме, года 2 назад
Первую схему собрал мультивибратор на светодиодах на транзистора МП42(вроде).
Ну а нормальную схему собрал уже с месяц назад - это усилитель на TDA 2050
Из самых первых поделок могу вспомнить имитатор прыгающего шарика, который у меня так и не заработал. Потом был детекторный приемник, катушка которого была намотана на бумажной катушке от ниток. Дальше была собрана сирена. Все это делал в классе 5-6, ходил на кружек радиомоделирования. Там же была собранна схема имитатора крякания утки, но почемуто она не крякала, а ловила сигнал передатчика, который был на кружку. Какая марка не помню, но знаю, что очень мощный, можно было связаться практически с любой точкой мира.
А вот всерез втянуло в электронику в 16 лет. Не помню уже где, но нарыл я микросжему ТДА2003, и какраз тогда у меня появился интернет. Вот мне стало интересно, что за микра, точнее я тогда подумал, что это транзистор, и решил узнать, почему у него 5 ножек. Как оказалось - это была микросхема УНЧ. Нашел я, значит, схему, детали и собрал все это на куске нефольгированого текстолита, отверстия ковырял кончиком ножа. И вот, когда все это заработало, я просто чють не взорвался от счастья. Вот с этого все и началось...
Из самых первых поделок могу вспомнить имитатор прыгающего шарика, который у меня так и не заработал. Потом был детекторный приемник...
Обычно наоборот происходит - от простого к сложному. :)
Сначала делал подсветки, фонарики, гирлянды, потом мультивибратор... :)
Первая моя, работающая самоделка это усил на TDA1558Q!! Это было года три назад. С тех пор я в погоне зачечественным звуком! Тот усил был собран без печатной плату , как сказать на "весу", провода были припаяны напрямую к микре(Ну где нужно стояли кондёры) и вся эта конструкция была установленна на радиатор, а чтоб провода не поотлетали я всё залил силиконовым герметиком. Фоток к сожалении нет так как не фотал!
Мне 62 и моей первой самоделкой была рогатка. А детекторные и прочие приемники это уже потом.
самым первым моим творением был детекторный приемник в 7 классе! я тогда взял в школьной библиотеке "справочник радиолюбителя " страниц гдето 400 !!! и немного прочитав про радиодетали , в этом справочнике нашел простинькую схемку , взяв у отца в тихаря , огромный ват на 80 паяльник, и разобрав на чердаке чорнобелый ламповый раритет под названием " рекорд" я приступил к делу . и я сделал этот пиемник! потом постепенно переключался все к сложным схемам транзисторных приемников . и теперь это мое радио-хобби !
    6.8 KB · Просмотры: 83
Давно заприметил эту тему, сегодня в ней отмечусь.
Свое первое твовение я собрал в 14 лет. Это был радиоприемник-мегафон из журнала "Юный техник". Обычный радиоприемник прямого усиления 1-v-5. К сожалению, устройство получилось неудачное и вскоре было разобрано "на органы". А вот свое второе устройство я до сих пор использую - это БП с регулируемым напряжением и защитой от КЗ из того же "ЮТ".
    53.4 KB · Просмотры: 180
    66.3 KB · Просмотры: 154
Что-то вроде электрошокера из катушки от звонка, реле и конденсатора. Било знатно, учитывая что питалось все от автомобильного аккумулятора.
ну моя первая самоделка это ружье пневматика,делали так, рисовали приклад на доске 30мм,потом это все вырезали и шкурили.Дальше насос от велосипеда там две трубки мы их резали и одна становилась стволом, а другая корпус куда вставлялся поршень,поршень делали из вишни или груши,на него одевали резинку купленую в аптеке и свернутую в 4 раза косичкой,патроном служил шарик от подшипника и смазанный пластилином,бутылку от шампанского за 50 метров ставиш и все вдребезги,к нам ни кто не подходил и не лез,был случай в клубе началась драка и один у нас выстрелил в ногу,пробило до кости,делали операцию.Вот такая у меня молодость была.
Ну если в таком ключе, то моя первая самоделка - это Рогатка. Именно с большой буквы, так как с трех-четырех метров, сантиметровым шариком от подшипника, я прошибал красный кирпич насквозь.
Позволю себе усомниться...
я тоже не верю с рогатки кирпич на сквозь,это не возможно,разбить да,а на сквозь это чето не верится.Я сейчас стал разбиратся так что у рогатки начальная скорость даже шарика от подшипника будет в районе 150 м.с,а этого не достаточно.
Имеете полное право.
Рогатина около 40 см (упиралась в пояс). Тройной жгут. Помню точно, пробивала.
Не такой, тогда таких небыло, с большими прямоугольными дырами.
Скорость более 50-60 метров в секунду для рогатки является максимально достижимой, тут всё упирается в скорость сокращения резины, и это не обойти. Никакое количество жгутов не поможет увеличить скорость. При этом сантиметровый шарик будет иметь энергию от 15 до 30 джоулей, что явно недостаточно для того, чтобы пробить отверстие в кирпиче. Разбить кирпич - я ещё допускаю, но для пробивания отверстия шарик должен лететь на сверхзвуке.
Валерий, у нас кирпичи делают такими, что его привезешь, выгрузишь, а он уже сыпется. Нормальные кирпичи тяжело найти.
