включайте батарею следующей зимой и грейтесь
Очень удобная весчь! Делал в ванной стены выше плитки- ни стены готовить особо, ни шкурить. Но некий навык должен быть - гонится вся стена от угла до угла, иначе стык-переход виден. Потом покрасил с колером - замечательно!штукатурка типа " червоточина"
Точно. Спасибо.вот метод нанесения можно отработать на той части стены, где будет закрыто гарнитуром.
Да, относительно этого я уже понял, потому что в комнатах делал жидкие обои, с ними так же - стену делать за раз.вся стена от угла до угла, иначе стык-переход виден.
Да я особо-то не дрейфюНе дрефь, дерзай!
Хех. Так вот если бы знать. Поискал по сайтам магазинов города, есть от 17 до 45 рублей за метр. На изоляции наносится такая информация? Если ориентироваться по цене, то сколько примерно должен стоить метр нормального кабеля? ВВГнг 2*2,5. Мне ведь такой надо? Заземления в доме нет.Если гостовский провод, то хватит.
Ну так его-то все равно крепить в ту же стену.металлический каркас к стене
Примерно так и думал. Только придется шайбу с гайкой утопить в стену, иначе в ванной вид будет не комильфо, а стена и так тонкая.Стену насквозь, крюк через шайбу с гайкой.
Ну а 80 на семью из 4 человек нормально будет?20 лишних литров в водогрее - это +1 человечку принять легкий душ.
Каркас крепится к стене в нескольких местах и ставится на пол, тем самым распределяя нагрузку.Ну так его-то все равно крепить в ту же стену
На буклетиках к водогреям обычно нарисована диаграмма - один взрослый - 30литров, двое - 50, семья с двумя детьми-100л. Ну а как русский человек льет воду... То 100л и на одного не хватит. Тут только габарит, ну и цена - 80 литров оптимально получается, двое сполоснулись, через часик(пока весь объем снова нагреется),- следующая пара...Ну а 80 на семью из 4 человек нормально будет?
