Вега 109 стерео гул в каналах
И по одной УМ-ки без разницы в какой канал всунута играет хоть включай хоть выключай по 100 раз коротыша нету ! Всунешь 2 УМ до кучи появляется коротышь
Возможно идет возбуд по цепям питания из-за подсохших больших конденсаторов 5000 мкФ которые на шасси закреплены.
Учитывая что подстроечники старые и контакты могли окислиться, можно проверить ток покоя, для одного канала усилителя он составляет 40 мА. Я вытаскивал одну плату, вместо одного предохранителя подключал мультиметр в режиме амперметра и настраивал. Вначале мультиметр устанавливался на 10 ампер (щупы не забыть правильно поставить) для грубой проверки, затем переключал на 200 мА, естественно при отключенном аппарате. Затем повторял отдельно для второй платы. Каждая плата должна устанавливаться строго в свой разъем, так как оконечники у каждой платы стоят на радиаторе свои.
Отпадает :( днем подставлял вместо них два новых правда 2000 мф Мерзкая канитель кака я то ! По мне лучьше бы вообще не работал проще виновника так искать .Ну сдесь же 10 включений включений к примеру нормально все на 11-12 коротышь с 13 нормально или на оборот .У меня как то раз было на подобие с другим усилком , но там постоянный коротыш был ,прошило или сдвинулась (точно не помню) пленка-прокладка на конечном транзисторе .Но тут уже проверил не тот случай :(
Я не так давно развлекался с этим усилителем. Так вот, что самое интересное, у меня тоже был гуд. Хотя всё было правильно сделано, все детали исправны, и питание в норме. Пока по минусовой шине не поставил 22 ом и 470 мкф ( отделил выходные транзисторы от входа ) , проклятый гуд не хотел гоу ту зе на хер ! После того, как разделил по питанию, всё стало вери гуд! tehno024
    28.9 KB · Просмотры: 4,308
Если да то я отключал питалово вообще на термоблок путем отпайки по одной ноге R1 R 2 это ситуацию не исправило так что этот вариант я думаю отпадает
    42.4 KB · Просмотры: 48
Автор, ТП у оконечников какой?...
На большой плате куда втыкаются платы УМ есть два предохранителя, они по плюсу питания, второй по минусу. Через эти предохранители запитаны только платы УМ. Для замера тока покоя достаточно вместо одного предохранителя вставить амперметр. Естественно громкость в ноль, ибо так и называется - ток покоя.
Нет.
805-е отделил от общего питания и подал на них от другого источника питания что ли ?
Нет. Нужно, на оконечном усилителе разорвать минусовую шину питания. Вот наглядный пример на другом усилителе. Там R 21 развязывает выходной каскад от входного по минусу. Тоже самое сделано и по плюсу.
    73.2 KB · Просмотры: 347
Как сказал громкость в минимум на всю ,сначала один вынул измерил 68 ма , вставил другой выдернул проверил 61Ма .Колонки подключены так понимаю убавлять обороты до 40ма надо ?
Так ? громкость в минимум на всю ,сначала один вынул измерил 68 ма , вставил другой выдернул проверил 61Ма .Колонки подключены так понимаю убавлять обороты до 40ма надо ?
Да можешь так и оставить, это не критично, даже играет он получше при таком токе.
Есть мысли еще тогда ?
Дык было уже
На плате выходная катушка расположена практически впритык со входным электролитом. Попробуй катушку перенести на выходные разъемы акустики, а вместо катушки на плате перемычки. Места пайки на плате хорошо отмыть от флюса спиртом или ацетоном.
Можно контакты проверить, держатели предохранителей сильнее обжать, провода к большим конденсатором более толстые поставить. Не знаю как у других, но я за последние два года три раза с ними сталкивался, и все три капризные сильно были, и хрен толком поймешь что им конкретно надо. На мой взгляд неудачная как сама плата УМ, так и общая компоновка, отчего и проблемы. Один раз вообще впихнул туда усилок на ТДА2050, настолько не было желания долбаться с родным усилком.
