Отпадаетиз-за подсохших больших
А источник звука отключал вообще ? Громкость на полную убавлял ? Или как ?канала усилителя он составляет 40 мА
Ты об этих ?не поставил 22 ом и 470 мкф
Если да то я отключал питалово вообще на термоблок путем отпайки по одной ноге R1 R 2 это ситуацию не исправило так что этот вариант я думаю отпадаетне поставил 22 ом и 470 мкф
не до конца понялотделил выходные транзисторы от входа
В моем случае КТ805 АМ
Нет.Ты об этих ?
Нет. Нужно, на оконечном усилителе разорвать минусовую шину питания. Вот наглядный пример на другом усилителе. Там R 21 развязывает выходной каскад от входного по минусу. Тоже самое сделано и по плюсу.805-е отделил от общего питания и подал на них от другого источника питания что ли ?
ТП это Ток Покоя, а не индекс транзистора...В моем случае КТ805 АМ
Как сказал громкость в минимум на всю ,сначала один вынул измерил 68 ма , вставил другой выдернул проверил 61Ма .Колонки подключены так понимаю убавлять обороты до 40ма надо ?ток покоя.
Так ? громкость в минимум на всю ,сначала один вынул измерил 68 ма , вставил другой выдернул проверил 61Ма .Колонки подключены так понимаю убавлять обороты до 40ма надо ?Ток Покоя
хорошо что напомнил ,как раз подключил и коротыш очередной был 6 А с копейками показалВначале мультиметр устанавливался на 10 ампер
Есть мысли еще тогда ?
На плате выходная катушка расположена практически впритык со входным электролитом. Попробуй катушку перенести на выходные разъемы акустики, а вместо катушки на плате перемычки. Места пайки на плате хорошо отмыть от флюса спиртом или ацетоном.
