Вентилятор
  • Автор темы Автор темы Weles
Ну, можно насверлить отверстий (идентично, опять же по шаблону), балансировку это существенно не нарушит.
Про старт - стопы. Включения с такими паузами движку никак заметно не повредят, поскольку подача напряжения будет не в момент полного останова ротора (т.е. "подхват").
ИМХО, наиболее удачные варианты уже были озвучены...Частотники, редукторы не предлагаются )
Нет, лопасти вообще трогать не буду, отверстия поидее не помогут но могут начать свистеть. Ну значит мультивибратор и реле, ладно спасибо:D
Реле-то зачем? Лишний "щелкунчик". Как раз есть смысл воткнуть симистор.
Симистор большо дорого стоит, у меня их вроде нету, а реле ж можно герконовое взять.
(удивлен)
Даже в грабительском "ЧипДип"-е отечественный симистор КУ208Г 40-50р, гораздо более приличный импортный Z0409mf - 20р.
А щелкать релюхой порядка 1000 раз за час...ну, дело хозяйское, конечно...
Нда:D Надо спросить в наших радиодеталях:DНу по крайней мере тиристор вольт на 700 с большой мощностью больше 300р стоил:D Я и подумал что симистор ваааще круто:D
Можно взять простой старый тиристор КУ201 или КУ202 К, Л, М, Н и
и включить в диагональ моста, вентилятор питать через этот диодный
мост. управляя тиристором можно управлять скоростью. Если поставите
на вход тиристора мультивибратор, то получите тот же "Бриз", как
говорит Ultras ... :)
Ну вот я как раз и хотел ку202к использовать у меня их кучка лежит:D Только я не понял куда ты сказал подключать? И где там диодный мост, двиган ведь от переменки работает:D Ну и как быть с обрезанием волны?
Если поставите на вход тиристора мультивибратор, то получите тот же "Бриз",
Думаю, не помешает еще добавить оптопару, дабы развязать УЭ ключа (тиристор, симистор) со схемой мультивибратора...
Либо ставить их парой, на противоположные периоды (что громоздко), либо все же потратиться на симистор. Питать конденсаторный двиг через мост нежелательно.
А полуволна то как же!!! Не будет жужжжать он от этого, я ж говорю старый свой запитывал через регулятор освещения, жужжать начал, и паяльник тоже через такой же регулятор запитал, и паяльник жужжать начал!!!:)):D Там помоему как раз семисторный.
Это не страшно, тебе руками там не лазить ... С детства делали
бегущие огни и цветомузыку, без всякой развязки ... :)
Либо ставить их парой, на противоположные периоды (что не желательно), либо все же потратиться на симистор. Питать конденсаторный двиг через мост нежелательно.
Это уже будет аналог симистора ... Для чего и включается в диагональ моста,
чтобы тиристор работал на оба периода ... :)
Паяльнику и прочим накальным потребителям без разницы, какой формы напряжение приходит. Но данному движку - нет.
Влад, все правильно, просто срезается один полупериод и получается
25 Гц вместо 50 Гц ... :)
Прекрасно понимаю :)
Но дополнительно падение на диоде (0,6В и более) в начале каждой смены периода + падение на переходе ключа...для движков все это не лучшие условия.
*впрочем, это моя обычная предубежденность и занудство. Можно и мостовую схему конечно...
**а вот насчет 25Гц после моста - не понял...Наверное, все же 100Гц?
Вот кстати эта штука которая заставляет жужжать паяльник и двигаетель:D Там случаем не симистор или тиристор стоит, может быть её можно доработать как нибудь диодным мостом или чем то таким?
А по поводу полуволны, там же помоему идет плохо, тоесть идет волна вверх, волна вни и т.д., а когда обрезается то идёт волна вверх, пустое пространство и опять волна вверх и.д. по моему это как раз и беда:D
Ну да, посмотрел, это симистор 400в 100вт, тогда мож это доработаем, а то уж больно мне эта штука нравится:D
    51.7 KB · Просмотры: 83
    56.3 KB · Просмотры: 74
    50.1 KB · Просмотры: 68
А бриз как то нехотелось бы ибо навряд-ли частое включение-отключение хорошо скажется на двигателе.
Абсолютно нормально скажется. У меня уж второй год с весны по осень в этом режиме пашет.
если немного и с толком отгрызть от передних кромок крыльчатки, то воздушный поток уменьшится
Если я правильно понял, то уважаемого Weles смущает шум, а не воздушный поток. В этом случае (с механической точки зрения) - с точностью до наоборот: лопасти надо нарастить. Как следствие - обороты упадут, шум уменьшится. Нагрузка на двигатель, правда, возрастёт.
Чего-то глюкануло (то ли в компе, то ли во мне), и я не увидел целой страницы обсуждения (последней)...
На счёт предложения George Smith с диодным мостом - совершенно нормальное решение замены симистора тиристором. Тиристор в данном случае включается между "+" и "-" моста, а нагрузка - в разрыв приходящей на мост переменки. Результат - и на нагрузке переменка, и на тиристоре его любимый постоянный ток.
Нет, меня смущает и мощный воздушный поток от которого я уже походу шею застудил и шум ессно тоже, если бы просто шум то думал бы над лопастями но лопасти нормальные для такой цены, бесшумные вентиляторы дороже 2000р стоят, попробую ка я этот регулёметр подключить может этот вентиль не будет гудеть:D
Попробовал через регулятор, гудит, конечно тише чем старый, но всё равно. Впринципе то и хрен с ним пусть гудит, но боюсь я за движок, ладно тот советский, а этот то китайский:D
Ну так что, можно ли переделать этот регулятор чтоб двигатель не гудел?
