Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен. BSOD
Frantsooz
30 Ноя 2014
Мой компьютер:
Материнская плата - B85-PLUS - ASUS
Видеокарта - NVIDIA GeForce GTX 760 (2 ГБ)
Процессор - QuadCore Intel Core i7-4770, 3900 MHz (39 x 100)
Жесткий диск - WDC WD5003AZEX-00MK2A0 (500 ГБ, 7200 RPM, SATA-III)
Блок Питания - Chieftec A-80 CTG-750C 750W
Оперативная память - DIMM3: Corsair XMS3 CMX8GX3M2A1333C9
4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 666 МГц) (7-7-7-20 533 МГц) (6-6-6-17 457 МГц)
Суть моей проблемы заключается в том, что у меня вылетает FIFA 15 во время матчей, но не сразу, я могу сыграть парочку или три и только потом вылетает. Помимо всплывающего окна о остановке видеодрайвера в журнале событий я наблюдаю такую картину:
К событию были добавлены следующие сведения:
Ошибка 23.11.2014 22:59:18 NvStreamSvc 1 Отсутствует
(ссылки мне вставлять запрещено пока к сожалению)
Какие действия я предпринял, прежде чем написать сюда:
1. Обновлял драйвера (несколько раз)
2. Откатывал драйвера (несколько раз)
3. Ставил устаревшие драйвера (по отзывам которые должны исправить эту проблему)
4. Обновил BIOS.
5. Переустанавливал Windows (Windows 7, Windows 8.1 Enterprise и еще какая-то восьмерка, все 64)
6. Проверял температуру, держится во время игры на 80-81 цельсия.
7. Устанавливал драйвера для материнской платы, процессора, всего что можно.
8. Переставлял оперативную память по разным слотам.
9. Менял провода питания видеокарты.
10. Просто смотрел на компьютер в истерике после очередного вылета.
А вот сегодня я решил немного поиграть в FIFA 15 опять и вдруг у меня выскочил экран смерти. (dmp файл я прикрепил в архиве)
Вылетает не только в FIFA, а так же в Battlefield 4 и GTA 4.
Компьютеру нет и месяца, что можете посоветовать? Я потихоньку начинаю думать, что это брак видеокарты, заранее спасибо за ответы.
„Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен”. Решение проблемы. - Технический форум
Я извиняюсь, само собой это настолько очевидное и популярное решение проблемы, что я это пробовал, просто забыл указать в теме.
а температурка то высоковата, цепи питания за сотку могут уйти.
я это пробовал
по этому дампу точную причину установить тяжело, там куча причин может быть.
то что ты мог, ты сделал так что в сц.
Все это долбаная технология Turbo Boost, где все ограничено тепловым пакетом. Бублик, скажем, карта пройдет, там нагрузка более статичная, устаканится на определенной частоте, что б за TDP не выйти, а в игре нагрузка динамичней и частоты плавают туда- сюда, где то локальный перегрефф, может видеопамяти...
да там куча причин, с этим "драйвер перестал отвечать".
это довольно распространенная проблема.
в моем случае с вин 8 на ровном месте при работе элементарной лисы эта ерунда выскакивала при том что нет турбо буст.
решил проблему по методу написанным по ссылке что я выложил выше.
после обновления до 8.1 проблемы нет.
У сынули раз что-то похожее было на пиратке баттлы, пока DirectX не переустановил.
81 цельсия это норма, так считает сайт производителя.
В СЦ весь компьютер нести?
Если карта разогнана на заводе, пробуй сбросить частоту и поднять питалово чуть .
Вот чел так же маялся...
Вот вроде все по стандарту.
    53.4 KB · Просмотры: 176
Ну я покупал не весь компьютер, а по частям или это не имеет значения? Одним заказом в одном магазине DNS. Жаль конечно, что иначе проблему никак не решить, в СЦ это будет очень долго и малопродуктивно.
Собирал сам?
Да я это тоже хотел написать, так как я еще немного гуманитарий, быть может я где-то допустил ошибку. Но небольшой опыт в собирании системных блоков у меня имеется, но я допускаю что мог ошибиться.
вытащи все из корпуса и собери на столе, вне корпуса, и если та же чепуха то собери все обратно и в сц, там по ходу объяснишь ситуацию и они проверят.
Окей, сейчас сделаю.
Вот вытащил все, поставил на линолеум, сыграл уже 4 матча, пока не вылетало, а в чем могла быть проблема?
