- 28 Мар 2017
11111аааааааааааааааааааааа
случайно нажал
Всё-же, очень интересно, чисто практически!
Какой-же, всё-же, должна быть частота входного ФНЧ усилителя мощности???
Смотрю по схемам - лепят всё подряд: от 30 кГц до 3,5 МГц.
может от конкретных схематических решений зависит?, четкого стандарта нет.
В симуляторе чем выше, тем меньше искажения.
Во как? Всегда че-то думал, что если на входе ниже давить вч, то искажения меньше будут, а оно наоборот получается.
Я тоже так думал, понаблюдал. Правда объяснения пока нигде всему этому не нашел.а оно наоборот получается
Я тоже ниразу не СПЕЦ, но надо учитывать выходные дни, однако.Раз спецы пока молчат
...ну и следом сам себе ответил-Предложу после конденсатора пассивного фильтра
Уплывёт!что будет с частотой среза
И не чуйку убавить , а отдачу. Чуйка в него заложена производителем.Фильтр комплектный кондёр
То, что уплывёт в низ - однозначно! Надо будет посчитать и уменьшать ёмкость "комплектного" конденсатора.Уплывёт!
Представляете габариты этого делителя при паспортной мощности дина 25 Вт?Резистор, а лучше делитель напряжения ДО
А чуйку у дина никак и не уменьшить, конструктив, однако.:tehnari_ru_203:И не чуйку убавить , а отдачу. Чуйка в него заложена производителем.
Тоже обратил на это внимание! Не "пальнул-ли" он её уже?она уже потрескивает.
Дай Бог чтоб так!Не должен
Здесь рулят не RMS, а пиковые значения выходного сигнала.Усь приблизительно 35-40 ватт рмс
