Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
ЗВУК НЕ БЫЛО и на трансформаторе одна половинка от средней точки показывала падение напряжение ,отключил один провод от динамика .напряжение восстановилось стало ровным на обоих концах ,подключил динамик снова и тоже самое паление напряжения ,решал, что может в транзисторах дело и выпаял их проверить выходные ,но судя по всему они целы ,так в чем же д ело как дальше искать неисправность
    18.3 KB · Просмотры: 36
чТО ТО НЕ ИДЕТ РЕМОНТ- ПРОЧИТАЛ СТАТЬЮ НО ТАМ БОЛЬШЕ СПОР И КРИТИКА ДРУГ ДРУГА А ,Я ПОПРОБУЮ ПОМЕРИТЬ параметры может это что и даст, ну а советы еще кто подскажет
    45.1 KB · Просмотры: 45
Добрый день всем, подскажите в этой схеме диод 1N4147 можно будет заменить на 1N4148? схема клип-детектора для унч.
    14.6 KB · Просмотры: 51
Отличаются только прямым током - у 4148 он равен 10 мА, а у 4147 равен 20 мА. Думаю что замена вполне возможна
ну значит на нем и остановимся, в симуляторе тоже все нормально работает.
Прив народ. Подойдут ли для наушников динамики от акустических систем?
    19.6 KB · Просмотры: 37
    5.8 KB · Просмотры: 32
    26.1 KB · Просмотры: 35
Конечно. tehno040 Вот готовые примеры ... tehno001
ну а по серьёзному. хочу блюпуп наушники сварганить на базе защитных уханов. за качеством звука не гонюсь нужно для работы в шумном помещении.
Ну, а если
а по серьёзному
то надо указать, о какие именно
имеются ввиду.
Кроме того, а сам
имеется ? И в каком виде оный присутствует ?
