Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
На большой разъем реагирует только согласно питания - по двуполярке когда через руки пробую, на +питания 23в не реагирует вообще.
    55.8 KB · Просмотры: 39
Всё, запустил индикатор, надо было перемычку кинуть на массу между выводами. Всё работает!
Мне надо было запустить как индикатор уровня мощности, без фикций перегрузки, защиты и т.д. Всё сделал, спасибо всем за помощь,если что отпишусь.
Может кому-то пригодится.
    144.9 KB · Просмотры: 38
Здравствуйте. Пытаюсь собрать усилитель. Заказал сам усилитель И предусилитель
Выбирал из предположения что с D класса начинать легче. Вот фиг там . Только сейчас обратил внимание что у усилителя вход разделен на два отдельных разъема .
Это означает что плата предусилителя не подходит ? Или можно как то разделить сигнал , регулировка баланса мне не нужна.
    35.8 KB · Просмотры: 44
    24.7 KB · Просмотры: 40
Фото надо сделать так, что бы было видно надписи около разъёмов и фото с обратной стороны платы, а так же указать название микросхемы, на которой выполнен выше означенный УНЧ.
Мож кто подскажет? Защитные диоды, так называемые шунты, которые подключаются к коллектору-эмиттеру выходных транзисторов в унч, ставят не во всех усилителях по какому-то непонятному мне принципу, собрал унч по схеме ниже, интересует диоды там точно не нужны?
    45.9 KB · Просмотры: 41
    10.3 KB · Просмотры: 39
    54.4 KB · Просмотры: 36
С низу нет фотки . Но видно что за разъемом есть перемычка . Надпись на разъёмe
In1-
AGND
In1+
    25.8 KB · Просмотры: 31
    50.2 KB · Просмотры: 34
In1-
AGND
In1+
Усь на TPA3255, 4-х канальник, с выходами в мостовом режиме.
Если источник стерео, то входы каждой пары можно соединить вместе ,
1 -й разъем будет , к примеру, левый, 2-й - правый (in-L и in-R).
P.s. как в автомагнитольных 4-х канальных микрах УМ.
    21.8 KB · Просмотры: 35
Спасибо за внимание к моему вопросу .
Источником звука будет сетример Up2Stream Pro V3 , от него к предусилителю AIYIMA JRC5532 Preamp( понимаю что он с двуполярным питанием , думаю правильно организовать питание у меня получится ) и затем усилитель TPA3255 2x260W 2Ch. Вот возникла такая идея собрать усилитель из готовых модулей , захотелось хоть стой , хоть падай . А знаний как это все подключить к друг другу не хватает . Пред приехал , усь и стример скоро будут (надеюсь).
Если я правильно понял то от выхода предусилителя надо вывести раздвоенный ноль , на оба канала , а in+1 и in+2 подключить к правому и левому каналу (ну или наоборот)
Правильно ли я понимаю что раз усилитель четырех канальный и на его входах стоит перемычка (ее видно на фото, за разъемом входа), которая замыкает in+ и in- и если есть необходимость запустить 4 канала , то ее надо просто убрать . Поэтому и сделали три контакта на входах. Мне 4 канала не нужно.
Нарисую схему как я собираюсь подключать и приложу чистый вариант , если что не так поправьте пожалуйста.
Надеюсь что никого не покоребит от моих познаний в мире электроники , я вообще оператором ЧПУ работаю ))
    53.7 KB · Просмотры: 39
    44.7 KB · Просмотры: 34
    132.2 KB · Просмотры: 35
    62.5 KB · Просмотры: 33
Имелось ввиду так:
p.s. разберитесь с перемычками указанные стрелками, возможно они как раз для этого,
тогда перемыкать не нужно
    56.2 KB · Просмотры: 32
Джа́мпер (англ. jumper pins, JP или просто jumper) — перемычка, позволяющая замыканием (размыканием) нескольких контактов сконфигурировать электрическую цепь, обычно слаботочную.
Джампер может быть:
«разрешающим» (англ. Enable) работу части схемы; обычно выполняется в виде пары штырей, соответственно «разрешение» происходит при перемыкании штырей джампером (англ. Short, On) в отличие от оставленных (англ. Open, Off); такие штыри имеют название и пометку, включающие в себя окончание англ. «_EN» от «Enable»: например, «LAN_EN», «SCSI_EN», «CODEC_EN», «JEN» (JumperFree Mode),
«конфигурирующим» — когда джампер замыкает определённые штыри, которых больше двух, например перемыкая первый и второй штыри [1-2], в отличие перемыкания второго и третьего штыря [2-3].
В конкретно этом случае объединение входов происходит не "перевтыкаемым" разъёмным приспособлением (джампером), а при помощи печатного проводника и пайки (не разъёмное соединение). Следовательно - перемычка она и есть.
Плата пришла . Тестером проверил , IN1+ и IN1- не закорочены IN2+ и IN2- так же. Получается мне нужно объединить их самому? А перемычек или по правильному "джампер" оставить как есть и не лезть туда вообще?
    62.1 KB · Просмотры: 31
    77.9 KB · Просмотры: 34
протрите плату с нижней стороны и сделайте фото , чтоб виден был рельеф
дорожек в районе джамперов или рисуйте схему их подключения на плате
Приветствую уважаемые форумчане, вопрос таков, какие транзисторы будут лучше для каскада УН в УНЧ, mje 340/350 или 2sb649/2sd669? Питание +-40в.
