От ум на индикатор не приходит , приходит отсюда , чтобы от у м взять , нужен доп делитель .Так куда в итоге должно приходить от ум?
Фото надо сделать так, что бы было видно надписи около разъёмов и фото с обратной стороны платы, а так же указать название микросхемы, на которой выполнен выше означенный УНЧ.у усилителя вход разделен на два отдельных разъема .
Вот пара объяснений, высказанных на профильном форуме ...Защитные диоды, так называемые шунты, которые подключаются к коллектору-эмиттеру выходных транзисторов в унч,
С низу нет фотки . Но видно что за разъемом есть перемычка . Надпись на разъёмeФото надо сделать так, что бы было видно надписи около разъёмов и фото с обратной стороны платы, а так же указать название микросхемы, на которой выполнен выше означенный УНЧ.
In1-Фото надо сделать так, что бы было видно надписи около разъёмов и фото с обратной стороны платы, а так же указать название микросхемы, на которой выполнен выше означенный УНЧ.
...... перемычками .....
А перемычек или по правильному "джампер" оставить как есть и не лезть туда вообще?
разберитесь с перемычками указанные стрелками, возможно они как раз для этого,
тогда перемыкать не нужно
