Тут уж, как гласит народная мудрость - "бабушка надвое сказала" ...у китайцев за 3,5 $ должна быть очень хорошей
чему верить?
Что Вас смущает? Максимальное напряжение питания +/- 18 вольт. Ваши 15,2/-15,5 вполне укладываются в этот диапазон. Если хотите уменьшить напряжение питания, нужно подбирать стабилитроныкакому напряжению верить
Вполне нормальный разброс, остановитесь на этом и не теряйте время. На звук не влияет.совсем запутался...
общее питание +/- 29 питание TL071 +/- 15 ставлю стабилитроны на 15 вольт, гасящие резисторы от 1к2 до 820 Ом. Все перепробывал. Один фиг напряжение на опере +15.2 / -15.5 . Ну не знаю как опустить ниже. Стабилитроны что ли такие? .
Отправил с gmail-а, проверь.
Огромное спасибо!!!!!! Всё получил.
Приветствую, вопрос такой, данная схема стабилизатора имеет входное напряжение 33в и выходное 23в, как ее переделать на входное 40в и выходное 23в?
Привет! Можно и +40V подать, только резистором R2 надо будет настроить +23V на выходе. Ничего переделывать не нужно.
R5 поставил 2.7к радиатор стал чуть меньше греется. Подстроечный резистор крутить не пришлось, на выходе стабильно 23в
Изменилось падение напряжения на транзисторе VT1, было 10 Вольт, а стало 17. Вот этой разницей радиатор и дополнительно греется.Если напряжения и ток через нагрузку не поменялись, то и мощность на транзисторе не изменилась
Его крутить и не надо, у Вас рабочая точка по ВАХ стабилитрона поднялась к верхнему пределу.Подстроечный резистор крутить не пришлось, на выходе стабильно 23в
Увеличив на 70% разницу напряжений входа и выхода, необходимо увеличить и площадь радиатора почти в два раза.может надо больше радиатор?
