Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
Ясненько, спасибо просветили.
А я сталкивался как-то с таким моментом, кажется CD-проигрыватель Cambridge Audio или Onkyo, в отключенном состоянии выхода закорочены. Владелец думал неисправность, потому что с другого источника усилитель для наушников играл с искажениями, а оказалось, что CD влиял)))
Подумалось что-то, может так от статики, выход микры при подключении защищали?, хотя можно же и в работающий штекер задвинуть...
Так, просто поглазеть, зачем же такую большую коробку то делать?, DAC PROJECT BOX-E
    136.3 KB · Просмотры: 38
Вот вопрос, если на выходе с CS4344 без конденсатора 1,5 вольт постоянки, дальше сигнал поступает на регулятор громкости 10кОм, с него уже через конденсатор(боюсь писать, разделительный или проходной, в общем тот кот. на входе усилителя мощности) на усилитель, так можно? Ток же на регуляторе в 10кОм мизерный, за ним постоянка следом отделится конденсатором.
Базы входных транзисторов не смещу
Просто, переменник же не выгорит?
Закон Ома надо знать)) Давайте посчитаем. Напряжение 1.5 вольта. Сопротивление переменного резистора 10 кОм. Ток через оный будет в таком случае 0.15 мА. Мощность, которая выделится на резисторе в виде тепла составит 0.23 мВт. Ничего не сгорит.
Спасибо! Я тоже так подумал, но уж лучше переспрошу у вас.tehnobaian
Коли при регулировке нравится слышать шорохи и потрескивания - Бог в помощь.
Догадывался о таком. Сейчас к большому сожалению не дома, а то бы уже перепробывал.
Здравствуйте, можете подсказать что за конденсаторы я выдрал из муз центра сони? Полярный, но похож как на плёночный что ли? Это же я понимаю не электролитический? Емкость 10мкф, вольтаж не известен.
    6.7 KB · Просмотры: 20
Да и ещё, один вывод вроде как потолще, чем второй.
Тантал в звуковой тракт ставить нельзя.
