Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
То есть это как вариант вместо мостового соединения?
Не совсем...
При мостовом соединении при том же напряжении питания и сопротивления динамиков, мощность может быть увеличена в 4 раза.
При параллельном соединении, при тех же условиях, мощность не увеличится.
Правда, если усилитель рассчитан на нагрузку, скажем, 4 Ом, то соединив два таких усилителя параллельно, можно к ним подключить нагрузку 2 Ом и за счёт этого будет увеличена выходная мощность (при неизменном напряжении питания)
Но следует учитывать, что не каждый УНЧ, в отличии от TDA7293, допускает параллельное включение.
При подключении в параллель 2х одинаковых усилителей (условно принимаем УНЧ на 2х одинаковых микросхемах)должен учитываться один важнейший момент.Идеально или очень близко совпадать Ку.Если не соблюдать это правило,получим разницу выходных напряжений.Что повлечет за собой выгорания ВК слабейшего усилителя.Да и при подключении в параллель нужно использовать резисторы на 0,1,,0,3Ом чтоб как то скомпенсировать не идеальность 2 УНЧ.
PS.TDA7293 не всегда можно успешно подключить параллельно.
Я этого делать не буду.Пока :) ,просто для общего развития так сказать..
Приветствую всех, вопрос к специалистам. Как рекомендовал Никитин, решил поэкспериментировать с этой схемой. Один канал собран. Вместо заявленных автором выходных транзисторов поставил два IRF 510. Питание около пяти вольт. На выходе, перед конденсатором, должна быть половина напряжения, так? А там 0,24 В. Работать работает, но искажения сильные. Каким резистором выставить половину? R5-м попробовать?
Половина напряжения на выходе, достигается регулировкой смещения на базе V 1. Но мне не нравится, как подаётся напряжение на базу этого транзистора. Я бы резистор R 5 разбил на два резистора, соединённых последовательно : 15 ком - на базу, и подстроечник на 47 - 100 ком на питание. В месте их соединения фильтрующая ёмкость 100 мкф на землю. Получаем отличную фильтрацию по питанию, и возможность выставить половину напруги на выходе.
Попробовал. Что это за тайна такая техническая - смещение - понять наверное уже не смогу. Но - "регульнул". Поставил постоянный резистор на 10 кОм, переменный на 50 кОм. В итоге смог поднять напряжение только до 0,68 В. Уменьшил номинал R6-го до 10 кОм. Получилось вообще 0,2 В. Значит надо что? Увеличивать номинал R6. Увеличил. Под рукой оказалось два - на 56 и 100 кОм. Поставил стокилоомный. Во-первых, увеличилось напряжение питания, (Крона) до 7,6 В. Значит снизился ток потребления. Зато половина напряжения выставилась почти точно. Почти, потому что переменник в 50 кОм великоват уже оказался. Выпаял связку, померил - 14,9 кОм. Начал искать такой номинал, не нашёл, плюнул, впаял связку обратно (зудит же!), включил - не работает. А потом глянул - звук в компьютерном проигрывателе на нуле. Увеличил. Работает. Чистенько работает. Даже фона нет несмотря на кучу не экранированных проводов. Низы хороши идут. И громкости достаточно 55 % за глаза. Вот так - получилось. Остался ли усь в А-классе, это уже другой вопрос. Ток потребления пока не измерял.
Тут суть в чём - оказался у меня избыток трансформаторов ТП на 7,5 Вт. При питании всех собранных ранее конструкций их мощности не хватает. Уже через час работы они нагреваются до состояния, когда к ним вообще нельзя прикоснуться. Вот и решил найти что то совсем низковольтное. Нашёл. И кажется укротил. А резистор R5 разорву конечно на две части. И конденсатор поставлю для фильтрации. Место на плате позволяет.
Благодарю за помощь.
При питании усилителя от стационарного источника на L7805, от 5 вольт, напряжение выходного каскада неустранимо "плавало". Замена IRF510 на IRF640 ничего не дала. Поэтому пришлось от них отказался в пользу проверенных BD139. Звук практически такой же.
Всё таки эта схема не для полевых транзисторов.
Вопрос такой, нужно ли вносить изменения в стандартную мостовую схему включения TDA2822 для работы с балансным выходом кодека? Был бы обычный выход, там понятно все, а как быть с балансным, не очень понятно. Подскажите плз.
Доброго времени суток . Уважаемые технари нужен совет по подключению саба в системе 5.1. Коротко. Была у меня старая система empire 5.1 . унылое исполнение из пластика. решил сделать все из дерева замахнувшись на классику. Звук отличается в разы в дереве. Так вот как подключить скажем простой стерео сигнал от мр3 плеера чтоб навесить саб, где то читал что в современных аудиосигналах бас присутствует на обеих каналах,верно ли это ? спасибо
Больше инфы нужно, полное название акустики...
Я так понимаю в системе нет линейного (AUX) входа?
В системе empire r1500 есть 5 линейных входов ,вопрос как запаралелить и с чем вход для саба? с любым из каналов или нужно собрать типа коммутатора ? Спасибо
Вообще чё за бред? Кто вам сказал что MOSFET-ами можно заменить биполярные транзисторы. Что бы открыть биполярник, нужно с базы на эмиттер подать напряжение Uсе=0,6 В. Что-бы МОСФЕТУ задать рабочую точку в 100-200 мА нужно не менее 3 В дать. В результате что-бы собрать какой нибудь выходник нужно не менее 9 В в схему дать. При 5 В вы никогда не выставите половину напряжения на выходе. И при таких режимах они работают нелинейно (посмотрите даташит), следовательно ни о каком классе А речи и быть не может.
И если вы уж с мосфетами заморачиваетесь, то что такое смещение нужно изучить и понять как это работает! Принцип такой-же как и у ламп (смещение на управляющей сетке). Разница лишь в том что У Лампы оно отрицательное (запирает лампу), а у мосфетов-положительное (открывает канал).
Здравствуйте, прошу помощи потому что не силен в схемотехнике УНЧ, да и, честно говоря, "давненько не брал в руки шашек."
Есть вот такой УНЧ 2.1 с ибея, мне он достался нерабочий - заменил одну TDA2030 - заработал.
Хочу исключить тракт сабвуфера - какие "дороги" надо перерезать?
