Не хочу так заморачиватся, да и не факт что это будет оригинал. На ссылке что Вы дали это 100% не оригинал.А может, стоит попробовать родные на Ебэй или на Алике поискать, вот например: https://ru.aliexpress.com/item/2-pc...=1007.13339.99734.0&scm_id=1007.13339.99734.0
Не дешево конечно, но зато родные.
Я не сильно большой спец, что бы сравнивать даташиты, посмотрел 2225/2043 цена ОГРОМНАЯ, за 4шт. Всереднем там где я живу обойдётся 20$ всеже я склоняюсь заменить их биполярными. Читал что это возможно.Резон в этом есть, согласен.
Второй вариант - сравниваем смотрим даташиты 2SJ313/2SK2013 и ищем похожие по параметрам полевые транзисторы, которые есть в наличии, допустим у Платан или ЧиД? Наверняка могут подойти, допустим, 2SK2225 или 2SK2043 и т.п.
Кстати, как усилитель то называется?
Вся надежда на Вас уважаемые технари, полевики нет возможности ни каких преобрести.
Можно попробовать вместо 2SJ313 и 2SK2013 установить КТ817Г и КТ816Г (буквы А,Б и В - не желательно, напряжения ниже!) соответственно. При этом по маркировке на схеме S - Эмиттеры D -Коллекторы G - Базы. Да поправят меня более сведущие, если я ошибся.
Есть 2sd669/2sb649
Номиналы резисторов или конденсаторов надо какие-то менять?
Вы бы на параметры полевиков сначала посмотрели.Может что помощнее ,типа А1306/С3298 или А1930/С5171. Емкости большие у полевиков,не заметили?
Нормальные, должны подойти. Но смотрите, может и коррекцию придется подстраивать.
