Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
не помогает так как сигнальная земля впаивается в плату предусилителя в силовои земле оттуда в усилитель где сигнальная через резистор 10ом соединяется с силовои(так советует автор схемы мф1 аудиокиллер)
Перечитайте ещё раз http://www.tehnari.ru/f114/t101746/index145.html#post2633515 и делайте то, что Вам советуют.
Не уж то так трудно сделать один раз как надо, чтобы усвоить принцип раз и навсегда.
резистор удалил совсем надо будет перемычку поставить
Не надо ни какой перемычки!
Общий сигнальный провод на УМ придёт с блока регулировок, и только оттуда!
Автор схемы мф1 Линкор.
Не помогает, или вы не способны элементарно провода соединить в соответствии с приведенной схемой?
понял так и оставил,значит осталось пред доработать(корпус регуляторов с землеи спаять ,номиналы деталеи пересмотреть ), поменяю стабилизаторы на 15 вольтовые ,уже вечером после смены заимусь этим пока спасибо
Правильно, будет менее чувствителен к наводкам.
как быть с питанием- дать +-15в как указано в инструкции или оставить как есть +-12в это не повлияет ни на что
Эту схему уже ничто не испортит...
Автор схемы MF-1 Линкор, а не Аудиокиллер. Никаких фонов не наблюдалось при питании от одного источника, всё работает как и задумывалось. На базе шасси от Веги У120 собиралось
питание +-15в отдельным трансом,резистор разделения земли припаял обратно так как небыло звука, корпус переменников заземлил, фон остался-ваша правда плохую пп ничего не исправить ,если надо без блока тембра чисто усилитель но с регулятором громкости как припаять с входных гнезд ->перед переменником на 10ком пленку на 1мкф или наоборот (кондер-регулятор -усилитель),
еще вопрос назрел - чуика схемы МФ1 болшая(при подключении штекера 3,5мм к источнику звука раздается хлопок в колонках) как убавить этот еффект, может как советует Сталкер Ютуб -каждыи канал с землеи через 1ком+кондер 0,33мф
Штекер нужно подключать до включения усилителя, а не после
а если надо другои источник а ёмкость бп 12000мкф то нужно ещё плату защиты ас городить, возник другои вопрос-чем смазать переменики в предусилитель а то тресшят,понятно китаи но все-же 2 недели и уже рассыпаются
    31.1 KB · Просмотры: 118
    24.1 KB · Просмотры: 125
Хотя, сейчас насоветуют всего разного ещё.
А как жа? Щя насоветую! Я использую ВДчку - 40. Пшикнешь в него, в гада трескучего, покрутишь тудой - сюдой, смотришь, всё пучком!
Хочу посоветоваться.
Подбираю преды, спаяно уже штук пять разных. Естественно все отслушиваются. Получается, что делаю пред на одной платке а тембро блок на второй, и все это соеденяется экранированными проводочками.
Под надоели эти километры проводков.
Есть желание сделать все полностью на одной платке ..
Получается плпатка шириной 45мм длинной 270 мм.
На ней : входной пред, за ним ТБ, затем идет второй пред с буфером, баланс, и громкость. Обсолютно все элементы и регуляторы будут впаяны в платку. Тоесть как один цельный блочек.
Вот и хочу сначало посоветоватся. Будут ли наводки?
А то текстолит жалко портить. Одтельными блочками все робит но уж больно много проводов..
Хочется сделать целиком на однойплатке.. но есть сомнение..
Что посоветуете? Платку развел.
Сергей, покажи плату.
    29.1 KB · Просмотры: 157
  • пред+тб.rar
    пред+тб.rar
    2.5 MB · Просмотры: 27
Элементы не подписывал. Только что закончил компоновать. Там еще шевелить надо, а то перемычек многовато.
спасибо попробую тоже об этом думал,вроде им все можно смазать
