Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
Олова и канифоли, господа! Скажите, может быть кто знает или сталкивался, можно ли заменить оптрон TLP421 на 817BN?
Смотря где будет стоять. 817 гораздо более тормознутый, в сравнении с 421, см. время включения/выключения - 18/18 микросекунд против 2/3. Плюс у 817 ниже напряжение КЭ фототранзистора в закрытом состоянии - 35 против 80 вольт. Коэффициенты передачи тока одинаковые у обоих
Благодарю! Микросекунды значения не имеют, стоит этот оптрон в блоке дежурного питания ресивера Yamaha, сигнализирует о готовности к включению. Напряжение рабочее не больше 6 вольт.
Только что закончил ремонт ресивера. Заодно и проверил на практике, TLP421 можно заменить на 817BN. Работает!
Есть у меня вот такая вот шарманка. И есть у этой шарманки проблема: при воспроизведении музыки с флэш-карты или юсб флэшки, через некоторое время колонка зависает и начинает повторять один и тот же звук, типа "тр-тр-тр". От заряда аккумулятора этот эффект не зависит, зависнуть может на любом треке, то есть дело не в битрейте или поврежденном файле однозначно. Я на многих подобных шарманках замечал такую болячку, она видимо у них типовая. Никто не знает навскидку в чем может быть проблема?
    24.1 KB · Просмотры: 112
Может быть несколько не в тему, но как-то принесли детский музыкальный синтезатор, издававший подобные звуки. Всё внутри нормально было, капля микруха, маленькая кучка запчастей, включая пару электролитов небольшой ёмкости. Конденсаторы проверил, в норме. Батареи проверял, менял, без изменений. Дежурная отмазка, микросхема навернулась. А потом решил от блока питания проверить на всякий - а тут изменения. Не совсем, но почти нормально. Взял, электролит на 1000 микрофарад параллельно питанию - чудо, заиграло! Батарейки поставил - играет! Видимо внутреннего сопротивления батарей недостаточно было. А насчёт Вашей темы, проверьте греется ли процессор. А возможно что и от вибрации что-то с кварцем произошло
помогите выбрать предусилитель к телеку. надо усилить сигнал от телевизора. на али есть рублевые предусилители и усилители для наушников, что лучше предпочесть на стационар? все ли одинаково полезны? на какие параметры смотреть нужно?
подключил телевизор к акустике через усилитель для наушников, отдача увеличилась, поет как надо. Входной/выходной сигнал ровно такой что искажений почти нет(еле заметные, на максимальных значениях)
Добрый вечер. Хочу у китайцев заказать кит усилителя мощности на ЛМ1876. Хотел даташит на эту микру глянуть, но почему то с оффсайта он не загрузился. Нашел на другом сайте, но какой то нечеткий и со съехавшими строчками. Может у кого нибудь есть нормально читаемый даташит на эту микру? Или как я слышал, ЛМ1876 это просто сдвоенная ЛМ1875 и можно руководствоваться даташитом от ЛМ1875?
СветLANa, спасибо. А вчера почему то не мог открыть. Может у провайдера какие нибудь проблемы были...
Хорошая штука однако. Подделок мало. Ваяй смело,правильно приготовленная должна хорошо работать
Это по поводу кита ЛМ1876?
Я собственно по причине того, что про подделки этой микры практически не слышно и выбрал этот кит, хотя кит с парой ЛМ1875 стоит столько же и в случае чего более ремонтопригоден. И я не знаю насколько правильно ее приготовили в Китае, но кит выглядит очень прилично. Плата качественная на вид, сразу с выпрямителем, системой защиты АС, клеммами, резисторы на 5 колец. Если сам буду ваять, я в розницу такие комплектующие за эту цену никак не смогу собрать.
Вечер добрый.
Прикупил МП Яуза 221 - 1с.
Естественно требует ремонта. Схем в инете найти трудно.
Если у кого есть, буду блогадарен.
Ок.. посмотрю.
Но говорят (пишут) что схемы различаются..в зависимости от моделей.. в частности по УВ..
Меня пока интересует БП. Чето там совсем грустно.
Здравствуйте. Имеется аккустика SVEN MS-1085. Нет басов у сабвуфера. Сам динамик рабочий, если выкрутить громкость на максималки можно тихо услышать высокие частоты, а низких нет. Визуально плата поврежденных элементов не имеет. С паяльником дружу, а вот с электроникой нет. Посоветуйте в чем может быть проблема.
