Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
Да, в этом и весь смысл, у юсб пропускная способность выше, DSD гнать можно(там только фубар настроить надо).
теперь система играет без всяких огрехов на высоких громкостях..)) кстате по юсб это лутше всего подключать? просто других кабелей и нету. прцпил архив с дровами с диска.
WebFiles.ru - Бесплатный хостинг файлов - хранение и обмен файлами через интернет!
Теперь рой музыку в хорошем качестве - хайрез, винил рипы...
Вопрос по усилителю
Привет Технарям!
Появилась проблемка. На выходе одного канала усилителя (Ямаха А 560) присутствует постоянка 6,7в. Подскажите куда копать. У меня подозрения на STK 3062 II.
Мануал со схемой прилагаю.
Для начала проверьте выходные транзисторы...
Проверил. Сравнил с транзисторами рабочего канала, все идентично.
Добрый вечер всем!
Подскажите пожалуйста,какая микра лучше: TDA7050 или 2822,например в качестве пред-усилителя?..
каждая хороша по своему, для своих целей. 2822 может похвастаться еще и тем что может работать и как ушник, и на простую АС от 4Ом.
Предварительный лучше на ОУ собирай.
На любом, у них принцип действия одинаковый, разница в организации питания и могут быть частотокорректирующие цепи, но это уже по даташит стандартное включение. Например: TL072, TL074, TL082 и т.д. Мне нравится КР157УД2, но это уже раритет .. :)
Это не операционный усилитель, а аналогоцифровая интегральная схема, универсальный таймер — устройство для формирования (генерации) одиночных и повторяющихся импульсов .
Если только в старых теликах?
Не, она в теликах не применялась, а вот в магнитофонах можно найти.
Дак сейчас аналоги наверно есть?
Есть, конечно - 1434УД1 , LM301 .
А я видел где-то ТДА7294 или 3 как раз с предом на NE и там три пятерки и еще четвертая цифра какая-то..
Тщательнее надо подходить к выдаваемой информации.
NE555x - это серия двух полярных регуляторов напряжения.
А пятёрки две было , а не три (NE5532).
    61.3 KB · Просмотры: 138
    43.2 KB · Просмотры: 112
    62.4 KB · Просмотры: 90
Я ж говорю мельком видел.Только это не тот снимок,там по русски написано было "с предусилителем на NE....).Схема и текст на одном листе так сказать..
Но это тоже не тот снимок..Да как скажете,я с опытным человеком спорить не буду.Просто думаю стоит пред делать или нет.. :)
    28.6 KB · Просмотры: 87
О чем разговор то? Ну обычный пред,да и все...
Необходимость применения предварительного усилителя определяется величиной (уровнем) входного сигнала, подаваемого на усилитель.
Если это не та схема, найди хотя бы одно отличие между ними . tehno001
Конечно же да. Чего там его делать то? Но зато какая это полезная вещь! Вот предположим у тебя источник звука с слабеньким сигналом ( у меня был плеерок один, который выдавал 50 мв ), а у тебя нет преда. Ну и как ты произведения любимых композиторов будешь слушать? Как ты сольешься в воедино с музыкой? Плохо! Плохо ты сольёшься. А почему? Да потому, что не раскачаешь ты свой усилок таким чахотным сигналом! Твоему оконечничку нужен сигнал где то как то под 1 вольт. И если у тебя есть пред, то ты легко можешь усилить сигнал, до нужного тебе уровня. 157 уд 2 стоит рупь в базарный день. Это ОУ сдвоенный. Так же можно использовать 4558, 4560, 4565. Эти тоже по рублю.
А в чем заключается смысл параллельного подключения TDA7293?Я понимаю в мост..Объясните дурачку :) Да и схема какая-то странная..
При параллельном соединении любых радио элементов увеличивается величина тока, могущая через них протекать. Что, как следствие, ведёт к увеличению мощности.
Но следует учитывать, что не каждый УНЧ, в отличии от TDA7293, допускает параллельное включение.
