Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
В районе 30 В наверное было?
Ну да.
Как вообще узнать параметры таких кондеров?
Должны, по идее, тянуть 50 вольт. Но это по идее. В моём случае от 30 загнулся! Теперь ставлю их с опаской. Одно счастье - маленькие они. 200 шт. купил .....
Доброго дня!Принесли на ремонт Одиссей 010.Проблема в одном канале.искажения на малой громкости.Посмотрел осциллографом увидел ступеньку.Начал разбираться ТП=0 и не регулируется.Тестером пробежал нашел мертвый транзистор(выделил красным).Такого же не было под рукой,Засунул туда 2n5401.Выставил ТП.Но вот такая вот беда.На рабочий ТП выходит очень медленно по сравнению со 2м каналом.И если коснуться пальцем транзистора ТП падает.Посоветуйте на что поменять этот транзистор.Может что то из BC подойдет.
    160.1 KB · Просмотры: 133
С каких это пор КТ502Е стали дефицитом, что надо искать импортную замену ?
А самому поискать - религия не позволяет ?
И не только
    17.6 KB · Просмотры: 60
    26.9 KB · Просмотры: 81
А самому поискать - религия не позволяет ?Как обычно,перевернете все.У меня дефицит,я такое Г.... дома не держу,если бы было совета не просил.
PSесли желание обоSрать,так лучше не пишите
"На рисунке показана схема простого усилителя мощности класса А на транзисторах. Усилитель имеет выходную мощность порядка 20 Вт на 8 Ом нагрузке. Напряжение питания может быть в пределах от 22В до 28В (4А)"(c).
Увидел вот такую схему, и возник вопрос: как поступают на комплиментарную пару выходных транзисторов указанные четыре ампера тока? Через BC327?
Понятно. Оказывается бред бывает и в строгом графическом виде.
Всем привет!
Выпросил сегодня на работе две пары КТ818/19. Новые, при мне из пакетика достали. И не понял, такое качество изготовления это нормально? Кривые фланцы, шелкография нечеткая, все в рисках. Я их (в смысле вообще 818/819е) первый раз вижу, они все такие были в свое время или это уже из последних партий, когда все рационализировать начали в СССР? На их фоне даже дешманские 13003 выглядят просто совершенством (внешне).
ПС Фланцы стоит на стекле выровнять? Ничего если полуда сойдет?
    59.3 KB · Просмотры: 134
Да, есть смысл. И не забыть КПТ-8 применить.
819 такие и были, а вот 818, лично у меня, вызывают сомнения. Мне не попадалась такая маркировка.
Ну не подделка же это в самом деле :) Кто в здравом уме такое будет подделывать?
Просто до этого только КТ837, из советских транзисторов в корпусе ТО220, держал. Так у них культура изготовления намного выше. Вот и удивился, что 818/819 такие страшные.
Замерил мультиметром бету вышеописанных транзисторов. У 818х 65 и 70. У 819х 120 и 140. Для умощненной схемы на ТДА2030 такой разбег пойдет или попробовать найти максимально близкие значения?
В этой же умощненной схеме по даташиту Ку получается 10. Этого не будет мало для телефона (500 мВ) и плеера (700 мВ)?
Начиная с какой мощности в ваттах, при работе на 4 Ом начинают работать транзисторы?
Если кто даст ссылку, где по поводу этой схемы разжевано все от и до буду очень благодарен :)
У таких транзисторов мультиметром бету не измеряют. Нужно измерять при токе коллектора в пару ампер. Разбег беты не принципиален, ООС работает.
Самый тупиковый вариант, использую в своей конструкции два ТДА2030 или ТДА2050 которые работают на общую нагрузку 4 ом, очень просто и надежно, с максимально возможным питанием по напряжению. Схемка в теме "работа в симуляторе", 69 пост, проще некуда.
Почему самый тупиковый вариант? Вот удивительно, все кому не лень эту схему обсирают, а производитель заявляет очень даже неплохие параметры. Тем более, что на низких уровнях громкости будет петь только микросхема, если доводить громкость звука до уровня чтобы и соседей порадовать, то там уже не искажения схемы будут роль играть, а переотражения звука в помещении и резонирующая мебель.
Глянул, спасибо. Может попробую повторю ее. Просто все уже нашел для схемы с транзисторами. Уже вытравил и почти спаял плату для одного канала. Если не очень понравится как играет музыку, то в крайнем случае пойдет для небольшого сабчика.
С коэффициентом усиления бы разобраться для данной схемы...
    96.1 KB · Просмотры: 90
    115.6 KB · Просмотры: 85
