Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
всё-таки 400леев -25$
Вообще-то, если быть точным, то 400L = 23,669 $, это на сегодня. tehno001
И всё-таки не понятно, если
сказали музыка поет значит когда работает, а вот градусы не мерили
в чём собственно вопрос ?
Всем привет ,кто знает как перемотать транс от амфитона у-002 ,первого выпуска,какои провод ,витки и тд.мои транс очень сильно гудит и был когда-то перегрет что на металическом экране остался след от жара
Транс у вас на руках. При разборке количество витков посчитаете и толщину провода измерите и повторите при повторной намотке.
Или вы опасаетесь, что у вас первичка тоже подгорела?
Гудеть транс может из за того, что в сердечнике зазор образовался, а не из за перегрева. Замерьте ток ХХ, может и перематывать не придется.
завтра попробую снять показания мультиметром,и ток потребления на холостом без нагрузки, железо не гудит просто так, там даже бумага с катушек обуглилась,перематывать надо ,только сперва надо наити провод чем мотать
Кстати в разборке не нашел транс ,а менять было проще всего,в тембре косяк ,не регулируется нч,либо на слух не заметил
всем привет -померил напряжения-на 1 блоке усил мошности имеем на диодах 21в переменки после +-27в после кондерах +-26;
на 2 блоке мощности имеем до диодов 19,6-19,7перем после +-26 после кондеров +24,4 и -25,4 ; на концах КТ819гм то что на кондерах и в точке Р43 напряжение ниже на 3 в гдето 19в,
все-таки транс надо вытаскивать ,перемотать и первичку тоже не должна она такое низкое сопротивление иметь -суть вопроса с чего начять ремонт там еще 1 канал тише играет вроде в балансе проблема кручу его и в конце еле еле слышен звук,почистить и смазать решит проблему или копать глубже,когда моно нажимаю звук одинаков и чист в обоих каналах
пару фоток
    139.5 KB · Просмотры: 174
    78.5 KB · Просмотры: 177
    122.7 KB · Просмотры: 143
    103.3 KB · Просмотры: 91
    95.2 KB · Просмотры: 185
разборка транса
    104.4 KB · Просмотры: 239
    51.4 KB · Просмотры: 155
    55.4 KB · Просмотры: 114
    45.5 KB · Просмотры: 105
как отделить железо из транса ,в горячую воду либо в тисках крепить и подергать за вторую половину
Приобрёл широко распространённые транзисторы 2SC4793 и 2SA1837. По три штуки. За те, которые PNP, вопросов нет - коэффициент усиления обычный: 186-196. А вот 2SC4793 показали такие результаты - 1250, 1350, 1440. Санкеновские 3852 просто отдыхают рядом с такими монстрами усиления.
Что это может быть? При том, купленные ранее 4793 показывают те же результаты, что и раньше, т.е. дело не в мультиметре.
Вопрос: что такое бинарные опционы? Это торговля, мошенничество или компьютерная игра-тренинг, приспособленная мошенниками для выкачивания денег?
Ведь стоит им дать свой номер телефона, как они не слезают с тебя, требуя заплатить.
Каким боком это относится к усилителям?
Сам по себе бинарный опцион это финансовый инструмент позволяющий извлекать прибыль за счет прогноза изменения цены рыночного актива. Везде где есть деньги безусловно встречаются мошенники, однако это не значит что сам инструмент является мошенническим.
И у меня тот же вопрос: как это связано с усилителями? :tehnari_ru_325:
добрыи день, была проблема с радиотехника с30б-25гдн сгорела катушка и пришлось перематать у умельца одного которыи уговорил на катушку 12ом вместо положенных 8, теперь высокие частоты выпирают и хлюпают на низах эти 25гдн (пылезашитные колпаки заменены на металические чуть больше в размере) может кто знает с чего начять - с колпаков,с катушки или какие идеи чтоб низы не надо было резать эквалаизером, а то в родном исполнении нравилось звучяние болше(фильтр не трогал)
Маразм крепчал.... Ясен перец что верха будут выпирать, т.к. теперь фильтр совершенно не подходит и его надо заново делать уже под 12Ом, т.к. динамик стал совершенно другой.
УНЧ так же теперь нужен минимум в 2 раза мощнее дабы раскачивать эти дубовые НЧ...
может посоветуете что именно менять в фильтре чтоб исправить положение или программу чтоб наверняка, а то у меня ошущение что колпаки что больше чем в оригинале могут тоже влиять ,да и вопрос пищялка в однои колонки умерла что-то цыкает но искажает звук около 3,5-4khz стоит ли заменить их на пьезо
Занана транзисторов
Приветствую всех. Требуется помощь Ваша, схемку прикрепил, стоят в роскачке полевики, k2013/j313, можно их заменить на биполярные типа 649/669?
    156.2 KB · Просмотры: 155
    55.6 KB · Просмотры: 224
